Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » Влияние высших гармонических составляющих на ра...
угол φ при КЗ
VVP
Угол φк отличается от угола φ, т.е в нормальных условиях угол между током и напряжением предположим 30 гр., а при КЗ он смещается. Подскажить что это мне даёт, на что это указывает???? И как я могу это применить в расчётах.
03.06.2007 21:54
Nikita +37
Указывает это на то:
φн – угол, который определяет соотношение активных и индуктивных сопротивлений электрической сети, в которой в рабочем режиме доля активного сопротивления значительна из-за активных сопротивлений нагрузки (30……40о)
При трех фазном КЗ сопротивление электрической сети до места КЗ уменьшается, причем значительно уменьшается активное сопротивление сети, возрастают фазные токи, уменьшается напряжение, и угол между током и напряжением увеличивается до значения φк ≈ 65…..80о
т.е. в сети преобладает индуктивное сопротивление. Симметрия трех фазной сети не нарушается
А что считать собрались?
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
04.06.2007 01:43
VVP
Нужно определить место КЗ. Было бы желательно иметь метод определения-расчётное.
04.06.2007 11:03
dim +1
А какие данные у вас есть для ОМП? есть несколько методов ОМП - по симметричным составляющим аварийных величин, по значениям полных токов и напряжений... Можно задачу описать подробнее?
04.06.2007 12:08
ZY3 +2
Nikita>φн – угол, который определяет соотношение активных и индуктивных сопротивлений электрической сети, в которой в рабочем режиме доля активного сопротивления значительна из-за активных сопротивлений нагрузки (30……40о)
Нагрузка разная бывает. Синхронные двигатели например могут иметь как активно-индуктивную так и активно-емкостную нагрузку. Причем индуктивное сопротивление больше активного. Кроме того все зависит от того где этот угол наблюдать. Около определенного потребителя будет одно значение, а на станции совсем другое (нагрузки разных потребителей суммируются).
07.06.2007 13:56
Ответить
