Дифзащита трансформатора нулевой последовательности
Автор |
Сообщения |
scorp
+29
При прогрузке токовых цепей первичным током от постороннего источника не заморачивались на счет полярности т.т.,тем более что задана была с действием на сигнал.После включения было два внешних однофазных к.з и оба раза защита благополучно сработала и теперь понятно что с ней делать. to grsl: вариант? осциллограмму пока не смотрел.
Забыл,что у АВВ есть такая же,только по обратной последовательности.Но тоже можно пока на сигнал,а дальше будем посмотреть
Модераторы форумов
grsl
+98
Ну хорошо что на сигнал, а так бы не очень приятно было. Вариант первый на ТТ бублика полярность перевернуть. Вариант второй, защита черезчур чуствительна и кривая дифф защиты очень пологая. Вариант третий и самый неприятный, что нету соответствия между кт бублика и других ТТ ( там в зону должны входит и ВН и СН АТ). Может в уставках , а может по расчётам.
дифф защита нулевой сегодня во всех реле ДЗТ ( правда не у всех для АТ) , а обратной шведы обещают вылавливать межвитковые.
Ох Скорп, нету Вам покоя!!!!!!
scorp
+29
grsl>Ну хорошо что на сигнал, а так бы не очень приятно было. grsl>Вариант первый на ТТ бублика полярность перевернуть. grsl>Вариант второй, защита черезчур чуствительна и кривая дифф защиты очень пологая. grsl>Вариант третий и самый неприятный, что нету соответствия между кт бублика и других ТТ ( там в зону должны входит и ВН и СН АТ). grsl>Может в уставках , а может по расчётам.
grsl>дифф защита нулевой сегодня во всех реле ДЗТ ( правда не у всех для АТ) , а обратной шведы обещают вылавливать межвитковые.
grsl>Ох Скорп, нету Вам покоя!!!!!!
Вы как то говорили,что не применяете эту защиту потому что не придумали как ее прогрузить.Можно поступить также как мы.
Модераторы форумов
grsl
+98
Так и сделаем. На некоторых авариях видели что защиты такой явно не хватает, причём и на промышленных генераторах также.
Модераторы форумов
grsl
+98
scorp
+29
grsl>Документ по способам подключений защит АТ ( включая дифф защиту нулевой последовательности) на реле 670 ( да и к другим подходит). grsl>ДОКУМЕНТ на АНГЛИЦКОМ, 500кБ , сделан так что и англицкого не надо, формулы и схемы подключения.
Спасибо!
Модераторы форумов
grsl
+98
Вся информация на АНГЛИЦКОМ. Прошу не обижаться, я не специально. У МЕНЯ ДРУГОГО НЕТ. Все что есть на русском я передам Никите на сайт.( правда очень мало). Черезвычайно интересные статьи Югославского/Сербского ( блин, они меня замучили разделениями) релейщика, работающего в Щвеции., Не имеют отношения к фирме. Абсолютно потрясные статьи, человек умеет писать. Статьи под пунктом Артикль. Остальное имеет отношение к реле 670, можете смотреть, можете...... http://www.abb.com/product/db0003db004281/c12573e700330419c125700e00212052.aspx?productLanguage=us&country=CH
Я сейчас как раз занимаюсь защитой REF в терминале 7UT6XX. Она там низкоомная, не нужно одинаковых кТТ. Я не вижу проблем с правильным ее подключением. При прогрузке вторичным током, если пользоваться журналом событий можно однозначно определить величины диф.тока, торможения и их направление. Потом можно сделать прогрузку первичным током подавая ток в нейтраль и делая закоротку на стороне той обмотки, где заземлена нейтраль. Это будет внешнее КЗ и защита не должна работать на отключение. Уставки у защиты очень чувствительные, поэтому не должно быть проблем с подбором уставки на момент прогрузки.
Модераторы форумов
grsl
+98
1. Я не имел ввиду одинаковые кТТ, я имел ввиду подходящие, к примеру 1:4 или 1:7, зависит от треминала и встречал что выбирают неправильно. И кроме того считаю не надо работать на мин/мах уставки. Кроме того при малых токах многие фирмы используют элемент направления в такой защите. одинаковые кТТ только в случае высокоимпедансной защиты. 2. Очень часто на заводах у нас нет возможности прогрузить первичкой и дифф защиту проверяем током нагрузки. Да можете меня ругать, но не всё от нас зависит. Нулевой последовательности дифф так не прогрузить.
Наверное, можно попробовать прогрузить и рабочим током, если мы во вторичных цепях уберем ток в одной из фаз (закоротим на испытательном блоке). Надо бы проанализировать по векторной и сравнить, что измеряет реле.
