Здравствуйте, уважаемые! Не совсем "регистрация" но все-же: Имеется всем известный аппарат - РПН, кто нибудь занимался вопросом передачи информации о положении РПН системному оператору, т.е. вопрос собственно в том, как получить цифру? P.S.: Понятно что размыто вопрос задаю, типа РПНы разные бывают - просто расскажите как это сделано у вас.
18.12.2007 11:01
+1
Sukennik VB+20 Сообщения: 962 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
Если это в плане 603 приказа,то мы отбоярились от этой затеи, согласовав отказ от передачи положения РПН с РДУ. Ну скажите нафиг СО ЦДУ знать положение анцапфов. Им и так передаём массу излишней информации, которая только засоряет...
Ага, он самый. Насчет избыточности - понятное дело, в нашем ТЗ его тоже нет, РДУ молчит. Однако для АСУТП все равно вещь полезная, так что вопрос не снят. Мысли хоть какие есть?
18.12.2007 11:59
Знать положение РПН м.б. полезно в сетях. На станциях РПН не переключают никогда (у нас по крайней мере). Напряжение регулируют возбуждением генераторов. Только при ремонтах гоняют анцапфы - очистят окись.
В 86 году делал «рацуху» на ГЭС, только по другому случаю: сельсины уж очень докучали ДИСам (ночью спать мешали жужжанием). На диск указателя положения приклеили магнит, вырезали круг из гетинакса, на нем разбили сектора по количеству положений 16 шт и закрепили герконы с диодными развязками. Круг легко крепится под штатным диском. Используя резервные жилы все вывели на щит, где для информации установили лампы с цифрами (не помню как они назывались). Вот и все, получили «сухие» контакты. ЗЫ: по 603 приказу со всеми РДУ договариваемся – ну не надо им это тоже, по крайней мере со станций, объяснение - у Sukennik
18.12.2007 14:34
guttor+2 Сообщения: 35 Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Estonia
Добрый вечер. Есть несколько способов передачи информации о положении переключающего устройства РПН по цифре. Например, в проекте применяли для силовых трансформаторов привод РПН типа ED-S производства MR. В данном приводе есть несколько модулей дистанционной индикации : ряд сигнальных контактов, потенциометрический ряд. Если применяли регулятор напряжения SPAU341.C, то брали выход с потенциометрического ряда в приводе 18х10 ОМ заводили на блок обработки аналоговых величин SINEAX V604, с него на аналоговый вход SPAU 341, а от SPAU по цифре передавали диспетчеру. Так же получали эту информацию и от болгарского привода МЗ-4, там потенциометрический ряд тоже есть. Если применяли регулятор TAPCON- 230, 240, с цифровым интерфейсом производства MR, то для TAPCON заказывали аналоговый модуль (как опция) и заводили на вход этого модуля цепи прямо от потенциометрического ряда. Можно на TAPCON передать информацию и в двоично-десятичном коде. Тогда в приводе РПН используем ряд сигнальных контактов и диодную матрицу. Если на подстанции АСУ нет, то в приводе ED-S можно использовать преобразователь сопротивления в аналоговую величину типа GA003 ( он поставляется комплектно), но сигнал имеем на выходе аналоговый 0-20mA и заводим его на аппаратуру телемеханики.
20.12.2007 01:57
+1
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Vika Аппаратура MR это Maschinenfabrik Reinhausen? Вы их аппаратуру в России покупали? Если не секрет, поделитесь опытом использования их приводов РПН со встроенными регуляторами (TAPCON) при низких температурах? Были какие нибудь проблемы? В каких регионах России устанавливали TAPCON? И как обстоят дела с сервисом? Спасибо
Dmitriy>Vika Dmitriy>Аппаратура MR это Maschinenfabrik Reinhausen? Dmitriy>Вы их аппаратуру в России покупали? Dmitriy>Если не секрет, поделитесь опытом использования их приводов РПН со встроенными регуляторами (TAPCON) при низких температурах? Dmitriy>Были какие нибудь проблемы? В каких регионах России устанавливали TAPCON? Dmitriy>И как обстоят дела с сервисом? Dmitriy>Спасибо
Dima, izvini 4to wlez w wasch razgovor, s TAPCON'om vstre4alsa na Kipre. Tam kone4no ne poljarnyj krug, no esli smogu - pomogu.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром....
Добрый день. Да, привод MR - Maschinenfabrik Reinhausen. Только регулятор TAPCON не встраивается в привод,а поставляется комплектно по желанию заказчика и мы его размещаем на панели в ОПУ. Не могу поделиться опытом эксплуатации так как - проектировщик, но отрицательных отзывов от эксплуатации не было. Последние года два, в задании на проектирование, нам как правило, заказывают именно этот привод с регулятором TAPCON или РНМ-1 производства "Радиус Автоматика". Объекты находятся В Московском регионе, в Ленинградской области. При заказе силовых трансформаторов, мы указываем тип привода РПН и регулятор, и заводы, например Запорожский, Тольяттинский все комплектно поставляют. Если у нас возникают вопросы по данному приводу, то есть представительство в Москве. Обращаемся к Александру Кулькову a.kulkov@reinhausen.ru, +7(495)2344115. Телефон уточню, он на работе.
