УРОВ
Автор |
Сообщения |
Добрый день.
Такой вот вопрос:
В каких случаях необходима передача команды телеотключения с запретом ТАПВ при работе УРОВ в сетях 220 кВ?
Заранее спасибо.
scorp
+29
Alexander1982>В каких случаях необходима передача команды телеотключения с запретом ТАПВ при работе УРОВ в сетях 220 кВ? Во всех случаях,где есть такая возможность.
А не подскажете, вкратце, чем регламентируется? какими документами
scorp
+29
Alexander1982>А не подскажете, вкратце, чем регламентируется? какими документами
пр.№57
6.5.3. УРОВ 110-220 кВ должен действовать на отключение смежных с отказавшим выключателей и на запрет их АПВ путем отключения присоединений. 6.5.4. При КЗ на шинах и отказе выключателя линии, через который она коммутируется на шины, УРОВ должен предусматривать останов высокочастотного передатчика высокочастотной защиты на данном конце ЛЭП и посылка команды телеотключения на противоположный конец этой ЛЭП с запретом АПВ при наличии такой возможности. 6.5.5. При КЗ на присоединении и отказе общего выключателя данного присоединения и смежной ЛЭП УРОВ должен предусматривать останов высокочастотного передатчика высокочастотной защиты на данном конце смежной ЛЭП и посылку команды телеотключения на противоположный конец этой ЛЭП с запретом АПВ, если таковая возможность имеется.
releyka
+22
Из проекта стандарта Типовые проектные решения по релейной защите и автоматике линий 10-750 кВ 1.3.13 Требования к устройству резервирования при отказе выключателя Для каждого линейного выключателя, а также выключателя ШР должно предусматриваться устройство (функция) резервирования отказа выключателя (УРОВ). Рекомендуется включение функции УРОВ в комплект автоматики управления соответствующего выключателя. Допускается включение функции УРОВ линейных выключателей в комплекты РЗА ЛЭП только в том случае, когда токи каждого выключателя заводятся независимо. При этом комплект РЗА ЛЭП должен действовать на отключение смежных выключателей и формировать посыл команды №1 на противоположный конец – отключение трех фаз с запретом АПВ.
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Я бы добавил к вышесказанному, при КЗ между ТТ и выключателем (в "мертвой" зоне), когда подпитка может идти от обратного конца.
LIK
+52
Stepanov>Я бы добавил к вышесказанному, при КЗ между ТТ и выключателем (в "мертвой" зоне), когда подпитка может идти от обратного конца.
Кстати, в некоторых МПтерминалах есть именно защита при к.з в «мертвой зоне».
