Советы бывалого релейщика » Защиты от однофазных замыканий на землю » Теория
ЗЗП-1
Serg72
Всем релейщикам привет! У нас на поодстанциях применяется в основном реле ЗЗП-1, и вот по нему очень много вопросов возникает. Нередки случаи когда оно то не срабатывает, то наоборот сразу две ячейки отключается. Хотя проверяешь параметры реле - все в норме! И опыт ОЗЗ делаешь (металлический и через штырь) все в норме! Токи однофазного замыкания у нас небольшие 1-3 ампера, сеть 6кВ нейтраль изолированная. Есть кому чем поделиться информацией, опытом, советом? Заранее всем спасибо!
26.02.2008 12:53
лрз
Это болезнь всех старых ЗЗП-1. У них очень большая зона срабатывания и сильно зависит от 3Uо. Мы три года назад провели реконструкцию,и заменили их на ЗЗМ(зеро),забыли сразу про вторую ступень,групповое отключение. Заменили в пределах 200 реле. Icр=0,26а Uо=8-10В зона около 100гр. между U иIо.Имеет встроенную защиту от двух фазных замыканий на землю Iср=300-400а.Тольк цену на него сейчас сильно задрали! При реконструкции карьерных линий мы переходим на УЗА 10.А2. Она тоже (по заказу) имеет встроенную направленную зз и показала при испытании те же результаты что и ЗЗМ,но она заменяет все защиты,а разница 10-15 тысяч. http://www.emv.ru/
07.03.2008 11:09
Spiteful +1
лрз>При реконструкции карьерных линий мы переходим на УЗА 10.А2. Она тоже(по заказу) имеет встроенную направленную зз и показала пр испытании теже результаты что и ЗЗМ,но она заменяет все защиты,а разница 10-15 тысяч. http://www.emv.ru
Неужели земл. защита УЗА-10А2 работает на высщих гармониках? Насколько мне известно там реализована защита, реагирующяя на ток промышленной частоты!? Если неправ поправте!
11.03.2008 18:37
Spiteful +1
Serg72>....И опыт ОЗЗ делаешь (металлический и через штырь) все в норме!
Вот это интересно, не первый раз о них слышу на этом форуме! Никогда таких опытов не делали! Да и нет у нас таких требований к ЗЗ! На сигнал действует. как вы проводите такие опыты, поделитесь и какой штырь!? Спасибо!
11.03.2008 18:41
Serg72
Spiteful, делается искусственное ОЗЗ. Замыкается одна фаза 6кВ металлически на "землю", либо на штырь который просто вбивается в почву (это чтобы сымитировать ситуацию с падением провода на землю). Для соблюдения мер безопасности и исключения двойного замыкания - цепь собирается через предохранитель и токоограничивающее сопротивление. Измерение проводится с помощью токоизмерительных клещей! Схема приведена во многих книгах по наладке. Например в "Руководстве по ревизии, наладке и испытанию поверхностных подстанций" под ред. Дегтярева стр.337. А ОЗЗ у нас на отключение потому что это карьер-правила требуют. Плюс еще обязательно наличие резервной защиты по напряжению.
ЗЗМ(зеро) интересный вариант, но надо еще убедить начальство! А про ЗЗН-1 есть какая нибудь статистика? Есть ли смысл в его применении?
13.03.2008 07:54
Ответить
