Советы бывалого релейщика » Woodward SEG
 Следующая »
Woodward SEG
WGC +1
Уважаемые Коллеги,
Настоящим сообщаю Вам, что немецкий производитель РЗА, Компания SEG, полностью вошла в состав Woodward Governor Company.
Официальные страницы SEG: www.seg-pp.com www.woodward-seg.com
Документация выложена здесь: http://doc.seg-pp.com/index.html
Все новинки можно найти здесь: http://doc.seg-pp.com/doku.pdf/progs/docserve/start_frame_e.htm
С Уважением,
Антон Алексеев
www.woodward.com
21.11.2008 07:43
Модераторы форумов
grsl +101
Уважаемый Антон.
Я уже давно пытаюсь найти методику выбора уставки для функции:
Voltage step/shift, Vector shift, etc., имён много функции, короче от изменения вктора напряжении при параллельной работе
генераторов с сетью.
SEG, как я знаю, имеют такую функцию в списке защит.
Не могли бы Вы помочь с методикой, конечно если такая существует.
Заранее Спасибо.
http://rzia.ru/
21.11.2008 08:12
WGC +1
Уважаемый GRSL,
как я понимаю речь идет об ANSI 78?
тогда, давайте определяться с устройством
http://www.segpower.com/produktkonfigurator/template/konfi_ru.php?feature_1=vektorsprung&feature_2=vektorsprung&feature_3=vektorsprung&feature_4=vektorsprung&bg=
С Уважением,
Антон Алексеев
www.woodward.com
21.11.2008 10:22
Модераторы форумов
grsl +101
Да Антон.
Об таком к примеру реле я говорю.
кстати очень популярном в Германии.
Есть апликации, где я хотел бы использовать такую функцию, но как рассчитать не имею представление.
Спасибо за ответы.
Слава.
http://rzia.ru/
21.11.2008 10:26
WGC +1
Слава,
я не совсем понял, про какое из устройств мы говорим....если Вы перейдете по ссылке, то увидите, что их множество и я просто предлагал Вам выбрать, что больше понравится.
также я хотел уточнить, что Вы имели ввиду именно функцию защиты ANSI (Американский Национальный Институт Стандартов) 78 (voltage shift / vectore shift / vector jump....etc)
www.woodward.com
21.11.2008 10:36
WGC +1
Слава,
Оптимально для Вашей Задачи подходят XG2 и MRG3
Руководство на английском для XG2 http://doc.seg-pp.com/doku.pdf/pl/xg2/xg2_e.pdf
Руководство на английском для MRG3 http://doc.seg-pp.com/doku.pdf/htl/mrg3/mrg3_gb.pdf
www.woodward.com
21.11.2008 11:27
+1
Модераторы форумов
grsl +101
Антон Спасибо.
Вы отлично поняли какие реле я имел ввиду и какую функцию.
Её родную 78 и имел ввиду.
Теорию функции я знаю, XG2 реле подходит для моих целей ( с ним знаком много лет).
Я обьясню в чём проблема, я не был понятен до конца.
Сегодня в связи с кризисом и не хваткой мощностей, появлятся огромное количество малых производителей энергии.
Они подключаются к сети где существуют быстрые ТАПВ (0.3сек-0.5сек), мало того ТАПВ без проверки синхронизама, распред сети 6-35кВ. Т.е ТАПВ будет несинхронным и результат будет на лицо.
В таких сетях нет связи между ПС и потребителем и передача сигналов потребует гигантских вложений.
Огромное количество решений быстрого отключения существует, но мы столкнулись с новой проблемой, баланса мощностей, т.е.
генератор полностью перекрывает нужды потребителя и из сети потребляется "ноль". Все стандартные рещения уже не годятся.
Есть два способа: или такая функция как прыжок напряжения или падение напряжения прямой последовательности.
Второй способ требует расчётов и знания сети которая меняется 10 раз на день. Вторая: везде отключили или загрубили до невозможности, ложные срабатывания при: внешних КЗ, включениях СКБ и т.д., но как я видел просто не знают как посчитать уставки.
Потому я и спрашиваю о методологии. С нашими реле АББ, перекрываем все защиты другие, но вот я думаю что защита прыжка напряжения при балансе мощностей, решит проблему.
Слава
http://rzia.ru/
21.11.2008 11:56
Модераторы форумов
grsl +101
Антон Спасибо ещё раз.
Мне кажетця я понял разницу, второе реле MRG3 , даёт больше возможностей.
И у меня "подозрение" что решит проблему или должно рещить проблему.
В мануалке методология изложенна довольно хорошо и кроме того есть пару хороших советов.
Удачи vам Антон
Слава
http://rzia.ru/
21.11.2008 12:31
WGC +1
Слава,
только я собрался ответить.....и Вы меня опередили! Совершенно верно, MRG3 решит задачу.
Кстати, с января появится ещё MRG4 серии HighPROTEC, в нем будет ещё больше возможностей реализовано.
С Уважением,
Антон
www.woodward.com
21.11.2008 12:51
Модераторы форумов
grsl +101
Антон, тут при проработке возможностей у меня возник дополнительный вопрос.
В любом случае буду мучать нашего местного поставщика SEG ( как он меня мучает когда ставит наши защиты, у нас с ним будет смена составов ). Но для Вас будет тоже интересно проверить. Как выбирать уставки если работают в параллель N-генераторов а особеннпо через секционники.
http://rzia.ru/
21.11.2008 13:58
Ответить  Следующая »
