Советы бывалого релейщика » Тяжелая индустрия против большой энергетики
« Предыдущая
Модераторы форумов
grsl +101
В добавление к коллегам
Вроде, не могу сказать уверенно, только приближаемся к этому проекту ( турбина роял-ройс, всегда думал, только машины и авиация ), но начали для интереса спрашивать:
в управлении газтурбины есть возможность предусмотреть скачки нагрузки и довольно серьёзные. Иначе турбине долго не жить, да и генератору не сладко.
Какое расстояние от турбины до завода, какой принцип управления реактивной мощностью?
Надо попробовать сыграть :
1. Информацией с завода на управление турбины и возбуждением. Уверен что можно получить сигнал из системы управления печью и надеюсь возможно перевести на управление турбиной.
2. проверить уставки регулятора возбуждения и подправить их, главное границы по перенапряжению и по снижению напряжения. Или перевести на другой принцип регулировки реактивкой как уже рекоммендовали коллеги.
Что касается тиристорной системы как у Владимира Геннадьевича, то в ней должен быть заинересован завод, даже больше чем сети.
http://rzia.ru/
14.10.2008 09:49
doro +27
grsl>Какое расстояние от турбины до завода, какой принцип управления реактивной мощностью?
Два километра по линии, по прямой еще ближе. слышно, как загружают металл.
grsl>Надо попробовать сыграть :
grsl>Что касается тиристорной системы как у Владимира Геннадьевича, то в ней должен быть заинересован завод, даже больше чем сети.
А заводу пофигу. Они-то подключение получили, а дальше - не их проблемы. Сеть-то удерживается.
http://rzdoro.narod.ru
14.10.2008 10:30
dnestr +29
grsl>Что касается тиристорной системы как у Владимира Геннадьевича, то в ней должен быть заинтересован завод, даже больше чем сети.
Убивается три зайца при помощи СТК (статический тиристорный компенсатор):
1. косинус фи = 1;
2. Напряжение на дуге = стабильное;
3. кроме этих функций еще одна - фильтруем гармоники (не выпускаем их за пределы завода - сами производим, сами потребляем)
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
14.10.2008 10:47
Модераторы форумов
grsl +101
Т.е. в теории, мало верится на практике, можно получить данную инфу и может что-то сделать с ней.
Я не турбинист, но знаю что на промышленных генераторах нас просили дать всякие сигналы на управление турбины, после аварийного разделения, аварийного сброса нагрузки, и вроде ребята оптимизировали управление турбиной.
Как Новик сказал и думаю все согласны:
"Поэтому предложение такое (может и крамольное), для АРВ поставить задачу не поддержание напряжения, а поддержание нагрузки генератора постоянной. Но надо серьезно просчитывать весь узел".
По поводу реактивки, я просто не знаю, как в России принято, за низкий косинус фи не платят штрафы?
А Владимир Геннадьевич уже ответил по поводу СТК для завода.
По теме печей смеялись, а вот оно и пригодилось и недели не прошло...
http://rzia.ru/
14.10.2008 10:58
doro +27
dnestr>Убивается три зайца при помощи СТК (статический тиристорный компенсатор):
То есть, есть кроме принуждения есть и средства убеждения? На той же подстанции, которая связует завод с электростанцией, в дополнение к двум синхронным компенсаторам поставили две БСК. И то, и другое в этих условиях работают с крайним напрягом, причем металлургия здесь ни при чем. Рядом - цементные заводы в немалом количестве и немалой мощности. А с ближайшей более - менее крупной электростанцией или подстанцией 500 кВ связывают сотни колометров ВЛ-220. Напряжение и в нормальном режиме до номинала не всегда дотягивает, а ремонт или аварийное отключение одной из этих линий - так вообще без гашения потребителей не обходится.
14.10.2008 12:48
Модераторы форумов
grsl +101
Ну Вы нам карты по одной открываете.
Я бы рекоммендовал Вам уже сегодня замерить уровень гармоник по току и напряжению на 110кВ.
А то вам БСК быстро приговорят.
Как этот девиз: "дело спасения.." Тем заводам надо уже обьединится и свою станцию сделать, газотурбиную комбинированную с паровой.
http://rzia.ru/
14.10.2008 13:25
Ответить « Предыдущая
