Советы бывалого релейщика » Возможно ли состыковать ДФЗ Areva и ДФЗ-201
« Предыдущая
Вынос защит в ОПУ
Федя +7
ermine>В некоторых случаях целесообразнее терминалы: вводов-10 кВ, СМВ-10 кВ вынести из КРУН в ОПУ, а фидеров-10 кВ оставить в КРУН. Терминалы ТН-10 кВ - оставить в КРУН. Напряжение ТН-10 вывести на терминалы СМВ-10 кВ или вводов-10 кВ. Так удобнее в эксплуатации. Но это всё зависит от местных условий. Как удобнее эксплуатации - так и надо делать.
Да еще зависит от типа выключателей.Если вакуумные ВВ-TEL рекомендуют чтобы цепи управления выключателем не превышали 70 М из-за увеличения вероятности замыкания
цепей управления на землю.В этом случае повреждается блок управления.
04.11.2010 11:47
snezer
Доброго времени суток,
Считаю ничего тут страшного нет, монтировали и эксплуатировали КРУ-10кВ с ВВ\TEL с выносом защит и управления на расстоянии 40м от КРУ. И до сих пор всё нормально работает, уже 4 года прошло
10.11.2010 07:36
SVG +15
snezer> монтировали и эксплуатировали КРУ-10кВ с ВВ\TEL с выносом защит и управления на расстоянии 40м от КРУ.
А с нагрузкой на ТТ всё в порядке? И при близких к ПС КЗ выключатели самопроизвольно не хлопали? И блоки управления не вылетали ни разу?? Значит или повезло,или...
10.11.2010 10:24
Ответить « Предыдущая
