SV>01-04-016-03. Терминал защиты генератора и тр-ра REG 316 - 3038,4 руб. SV>01-04-016-04. Терминал защиты генератора и тр-ра REG 216 - 7596 руб. SV>01-04-017-10 SPAD 346С - 1514,76 руб. SV>01-04-033-03 Терминал защиты линий REL-511 - 3450,49 руб SV>01-04-034-02 SPAC-800 - 1939,23 руб.
Уважаемый Вячеслав Борисович! (И другие, кто хочет присоединиться к разговору). С одной стороны, ясно, что официальные ценники на ПНР РЗА на большинстве постсоветского пространства остались практически старыми, по ЭМ. И каждая наладочная организация проявляет творчество при осметчивании МП РЗА (а есть, наверное, и сложившиеся уже общие принципы у разных наладочных организаций). С другой стороны, раз существуют названные Вами цены на отдельные МП у-ва, то возникают вопросы: 1.Каким образом они узаконены? То есть, при составлении смет следует пользоваться официальными ценниками. Может, названные Вами цены есть часть какого-то документа (-тов), который тоже можно применять. 2.Интересно, аналогичные ценники на МП РЗА других фирм тоже существуют, или «по-аналогии»? 3.Еще интересный вопрос. Каждый терминал – это широкий набор функций. Что, интересно, входит в цену на наладку конкретного терминала? Только базовые функции? А если есть опции?
Наверняка, есть и еще много вопросов, но хватит и этих. Если ответы «напрягают», то не надо отвечать. В любом случае, спасибо за ответ.
30.06.2010 12:07
Sukennik VB+20 Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
1. ФЕРп-2001 утверждёны и введены в действие 16.04.2003г постановлением Госстроя №35. 2. Что касается коэффициентов удорожания, то этот коэффициент изменяется каждый квартал и рассылается Госстроем в письмах. Сейчас К около 11. 3. В части применения. Стоимость наладки, например, терминалов МП защит генератора (ЭКРА, шкаф ШЭ-1113) определили из ФЕРп как аналог терминала защиты генератора и тр-ра REG 316 (АВВ). СПАК-800 можно сравнить по стоимости наладки с СЕПАМ и др. аналогичными МП . Линейка защит практически у всех производителей одинакова.
В дополнение сказанным Вячеславом Борисовичем 1. Вышла редакция упомянутого документа 2009 года ФЕРп 81-05-01-2001. Электротехнические устройства. Утверждена приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 г. № 321 Скачать можно отсюда (490 кб) http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/533282/federalnye_edinichnye_rastsenki_na_puskonaladochnye_raboty_chast_1_elektrot.pdf 2. При составлении смет на ПНР дополнительно следует руководствоваться ФЕРп 81-05-ОП-2001. Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы. Общие положения. Редакция 2009 Скачать можно отсюда (280 кб) http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/534064/federalnye_edinichnye_rastsenki_na_puskonaladochnye_raboty_obshchie_polozhe.pdf Согласно упомянутым Общим положениям 1.1.30. В ФЕРп части 1 отдела 4 приведены расценки на пусконаладочные работы для отдельных комплектных панелей, устройств и комплектов релейной защиты, а также высокочастотных устройств защиты линий электропередачи. 1.1.31. В расценках отдела 4 учтены затраты на: проверку электрических характеристик аппаратуры релейной защиты; настройку установок защиты; проверку взаимодействия элементов схемы, в том числе после настройки установок защиты. 1.1.32. В ФЕРп части 1 отдела 4 не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других отделов затраты на пусконаладочные работы для: схем вторичной коммутации коммутационного аппарата - по отделу 3; разводки токовых цепей, цепей напряжения, оперативного тока и сигнализации - по отделу 6; испытания повышенным напряжением устройств защиты и их схем вторичной коммутации - по отделу 12; опробования взаимодействия схем, вторичной коммутации устройств релейной защиты и автоматики и коммутационных аппаратов в комплексе - по отделу 13. 1.1.33. В расценках по дифференциальным защитам шин (ДЗШ) и устройствам резервирования отказа выключателя (УРОВ) учтены затраты на наладку элементов защит шин с четырьмя присоединениями; затраты на наладку элементов ДЗШ и УРОВ каждого последующего присоединения определяются применением к расценкам коэффициента 0,1. На основании этих общих положений отдельно учитываются работы - по наладке УРОВ (поз. 01-04-048-01) - ЛЗШ (Таблица 01-13-001) - АВР Плюс проверка схем вторичной коммутации, автоматов опертока, изоляции и т.д. по другим разделам ФЕРп 81-05-01-2001.
