Советы бывалого релейщика » Срочно! Нормальное положение переключающих устр...
 Следующая »
Срочно! Нормальное положение переключающих устройств в цепях РЗА
ovvium +3
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать о том, как указывается нормальное положение переключающего устройства (накладок, ключей и др.). В частности интересует, обозначается ли красным кружочком среднее положение ключа (с самовозвратом) управления выключателем, и кто отвечает за наклейку этих кружочков.
Спасибо!
В каждой шутке есть доля шутки.
14.10.2008 07:36
releyka +22
ПТЭ 5.9.25. Для выполнения оперативным персоналом на панелях и в шкафах устройств РЗА переключений с помощью ключей, накладок, испытательных блоков и других приспособлений должны применяться таблицы положения указанных переключающих устройств для используемых режимов или другие наглядные методы контроля.
Делаем и таблицы и красные точки нормального положения ключей, метки ставим на всех ключах, кроме ключей управления. Ответственный персонал РЗА.
14.10.2008 07:49
ovvium +3
releyka>... кроме ключей управления. Ответственный персонал РЗА.
Нас за это и хотят наказать.
Нам бы какой-нибудь документ, подтверждаующий то, что на таких ключах допускается не ставить красные точки. Комиссия сказала, что красные точки должны быть в этом месте.
14.10.2008 07:53
releyka +22
Нигде это толком не написано, но исходя из ПТЭ - Для выполнения оперативным персоналом на панелях и в шкафах устройств РЗА переключений с помощью ключей, накладок, испытательных блоков и других приспособлений - именно на панелях и шкафах РЗА, а не на панелях управления и не для включения и отключения а для производства переключений, хотя с комиссией спорить тяжело, будут давить придется ставить точки.
Есть еще инструкция для оперативного персонала:
8.2 Все переключающие устройства (накладки, переключатели, испытательные блоки и т.п.) должны иметь пояснительную табличку, располагаемую под устройством. На этих табличках должны быть приведены обозначения устройства по принципиальной схеме и лаконичные четкие надписи, соответствующие выполняемым функциям с однозначным толкованием, например, «H1 - ОТКЛЮЧЕНИЕ 1B», «4H - ОПЕР. УСКОРЕНИЕ Ш ст. ТЗНП», «6Н - НАПРАВЛЕННОСТЬ ТЗНП».
Надписи, обозначающие положения переключающих устройств (накладок и т.п.), должны быть также лаконичными и четкими, например, в выходных цепях РЗА: «ОТКЛЮЧЕНИЕ» («ОТКЛ»), «СИГНАЛ» («СИГН») и т.п. Ввод в работу устройств РЗА с действием на отключение, как правило, должен выполняться переводом, например, соответствующей накладки (поворотом ключа) вправо (в положение с надписью «ОТКЛЮЧЕНИЕ»).
Некоторые переключающие элементы имеют и третье, среднее положение, назначение и обозначение которого может быть различным и поясняется в инструкции по эксплуатации устройства РЗА. В ряде случаев при переводе устройства в положение «СИГНАЛ» выходная цепь защиты действует на сигнальную лампу или указательное реле, например, у газовой защиты трансформаторов. Свечение сигнальной лампы или срабатывание указательного реле указывает, что устройство сработало и переводить его в положение «ОТКЛЮЧЕНИЕ» нельзя.
В некоторых случаях ввод в работу и вывод из работы устройств РЗА выполняются ключами и переключателями на несколько положений. Положения этих устройств должны также иметь маркировку, например, цифровую, а операции с ними для различных режимов должны быть указаны в инструкциях по оперативному обслуживанию конкретных устройств РЗА.
Переключающие устройства, которыми разрешено пользоваться оперативному персоналу, относятся к числу оперативных и должны иметь отличительную маркировку, например, цветную. Остальные переключающие устройства относятся к числу неоперативных.
Рабочие положения оперативных переключающих элементов должны иметь специальную цветную маркировку.
Крышки испытательных блоков со снятыми контактными перемычками (холостые) должны иметь специальную окраску или надпись «ХОЛОСТАЯ».
14.10.2008 08:07
ovvium +3
Читаем СО 34.35.502-2005 "ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ":
п. 8.2. ...
Переключающие устройства, которыми разрешено пользоваться оперативному персоналу, относятся к числу оперативных и должны иметь отличительную маркировку, например, цветную. ...
Правда, кто наносит эту маркировку ничего не написано. Однако инструкция для оперативного персонала, им и кисточки в руки?
14.10.2008 08:18
Yuko +16
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СО 34.35.502-2005
8.2. ...Переключающие устройства, которыми разрешено пользоваться оперативному персоналу, относятся к числу оперативных и должны иметь отличительную маркировку, например, цветную. Остальные переключающие устройства относятся к числу неоперативных.
Рабочие положения оперативных переключающих элементов должны иметь специальную цветную маркировку. ...
Толкование данного текста зависит от проверяющего. Больше про цветную маркировку нигде не встречал.
P.S. Хором
14.10.2008 08:22
releyka +22
Никогда они этого не делали и навряд ли будут.
14.10.2008 08:23
dnestr +29
releyka>Никогда они этого не делали и навряд ли будут.
Нигде не написано, что эти надписи и метки должны делать релейщики, так и не фиг приучать! Оперативный персонал для себя эти надписи, раскраску и метки должен делать сам. Другое дело, что релейщики должны им подсказывать как правильно (в схемах то они лучше разбираются).
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
14.10.2008 08:43
Ugrumy +30
Позволю себе заметить, что ключи управления, а о них думаю шла речь речь как о ключах без фиксации, наверное все таки органы управления а не переключающие устройства. А следовательно их Нормальное положение отмечать не надо.
Что же касается накладок, ключей и БИ в цепях РЗА, то я видел и красную (белую) точку, и покрашенную полоску под контактом накладки (при не нормальном положении накладки открывается яркая полоса), и букву "В" на крышке БИ (для особо одаренных дежурных - "Верх":lol и крышки с надписью - "Холостая" кстати так написано и в бланках и в программах -"Вставить холостую крышку".
Последнее время используем самоклеящуюся пленку (красную светоотражающую) и дырокол. Очень акуратно получается - спасибо Ивановцам научили.
В любом случае на каждой панели, висит "карта положения переключающих устройств" , для удобства в том же виде эта карта является по совместительству еще и приложением к иструкции оперативному персоналу. Обновлять проще.
Всю эту работу делают релейщики.
14.10.2008 09:42
Nikita +38
Бррррр ….извините я из темного леса видимо, что за маркировка, какие точки? У нас такого нет, я, честно говоря, не понимаю, зачем на ключах, установленных на ПУ наносить дополнительные надписи и метки. Ключи управления, по крайней мере, старые типа КВФ имеют на себе достаточную раскраску и надписей. Ну, а уж если наносить дополнительные надписи и обозначения, то я считаю что это должен делать только релелейный персонал и больше никто.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
14.10.2008 11:54
Ответить  Следующая »
