Советы бывалого релейщика » Идеальный регистратор! Каким он должен быть?
 Следующая »
Smitt +1
Здравствуйте!
Разрабатываем новый регистратор аварийных событий с намерением взять все лучшее от аналогов и, по возможности избавить от недостатков.
Крайне важно мнение практиков о том, каким вам видится идеальный регистратор. Какие особенности и функции важны, какие желательны, какие второстепенны?
Заранее благодарю, за ваше мнение!
Регистратор - анализатор аварийных событий «АМЕГА-РЦ»
Конструкция / структура:
Регистратор «АМЕГА-РЦ» состоит из центрального блока регистрации с
встроенным носителем информации и выносных преобразователей до восьми, далее по
тексту вынос. Вынос соединяется с регистратором либо двумя витыми экранированными
медными парами, максимальное расстояние до 100 метров; либо двойным оптическим
кабелем, максимальное расстояние до 1000 метров. Каждый вынос запитывается
индивидуально по месту подключения.
Вынос состоит из блока связи с регистратором и нескольких корзин для
установки входных преобразователей, до четырех корзин. Корзина – это пассивный
объединительный блок для установки входных преобразователей. Корзины соединяются
с блоком связи индивидуальными шлейфами. В каждую корзину можно установить до
восьми входных преобразователей дискретных или аналоговых величин на различные
входные напряжения / токи. Целевые сигналы подключаются к корзине пружинными
быстро фиксирующимися клеймами фирмы WAGO.
Входные дискретные преобразователи имеют один/два независимых гальванически
развязанных канала на одинаковое входное напряжение в зависимости от входного
напряжения, В: =5, =12, =24, =48, ~110, ~220.
Входные аналоговые преобразователи имеют один гальванически развязанных
канал на входное напряжение: ~80В, ~120В, ~160В, ~240В, =0.075В, =0.15В, =200В,
=400В, или ток: =5мА, =20мА, ~1А, ~5А.
Отличительные особенности:
• высокая частота дискретизации независящая от кол-ва каналов:
• каждый входной аналоговый преобразователь имеет ФНЧ с частотой среза Fs/4,
Fs – частота дискретизации, что позволяет корректно производить оцифровку входного
сигнала, если в его спектре присутствуют гармоники более Fs/2;
• неравномерность амплитудно-частотной характеристики входных аналоговых
преобразователей в полосе частот 0…25000 Гц не более 1 дБ, что позволяет проводить
точный спектральный / гармонический анализ сигналов;
• возможность «разнесения» выносов от блока регистрации на значительные расстояния
до 1000 метров, это позволяет:
1. минимизировать монтажные работы по прокладке вторичных цепей тока, напряжения
и контрольных кабелей;
2. производить преобразование аналоговых и дискретных величин в цифровой код
вблизи источника сигнала, избегая, тем самым, «наводок» и помех;
• привязка времени аварийных событий к астрономическому времени с погрешностью не
хуже ±1 мс (опция).
Функциональные возможности регистратора:
• запись мгновенных значений напряжений / токов / дискретных сигналов любой формы,
с частотой дискретизации до 100 кГц на канал независимо от количества каналов;
• кол-во аналоговых входов до 256;
• кол-во дискретных входов до 512;
• автоматическая передача аварийного файла и отчета по локальной сети, GSM,
коммутируемым телефонным линиям по заданному пользователем расписанию;
• дистанционное управление, контроль и диагностика регистратора по локальным,
телефонным сетям и посредством GSM связи (опция);
• интеграция в систему SCADA и встраивание в АСУ ТП через ПО ОРС сервера;
• безусловная непрерывная запись усредненных вычисленных значений, таких как
(для переменных сигналов):
1. действующих значений напряжений и токов;
2. симметричных составляющих действующего значения фазного напряжения и тока
прямой / обратной / нулевой последовательности;
• безусловная непрерывная запись усредненных мгновенных значений напряжений и
токов (для постоянных сигналов);
• запись с условием. Аварийные ситуации в энергосистемах, электроприводах,
выключателях, трансформаторах, электрических машинах и т.д. однозначно
характеризуются превышением некоторыми параметрами пороговых величин. Это факт
можно использовать как условие для начала записи. В качестве условия может быть
заданно любое из ниже перечисленных условий или их комбинация:
1. превышение действующими значениями напряжений / токов пороговых величин;
2. превышение уровня симметричных составляющих действующего значения фазного
напряжения / тока обратной или нулевой последовательности;
3. пуск по дискретным величинам;
• запись предыстории аварии до 200 тыс. отсчетов независимо от кол-ва каналов.
На частоте дискретизации 8 кГц это соответствует 25 секундам предыстории аварии;
• синхронизация встроенных часов от SNTP сервера или GPS приемника;
• энергонезависимое хранение архивов.
Функциональные возможности ПО диспетчера:
• построение векторных диаграмм;
• вычисление активной, реактивной и полной мощностей, симметричных составляющих
токов и напряжений;
• вычисление сопротивлений линии;
• прием записей текущих состояний каналов и аварий;
• вывод информации на дисплей и принтер с четкой привязкой времени;
• сохранение и передача осциллограмм в формате COMTRADE на высшие уровни
диспетчерского и технологического управления, а также анализ осциллограмм по
спектральным и гармоническим составляющим;
• вывод амплитуды действующего значения, частоты входного аналогового сигнала,
сдвига фаз между каналами в точке просмотра.
19.03.2010 09:02
+1
Модераторы форумов
grsl +98
Уважаемый Smitt +1.
Постараюсь высказать коротко своё мнение, даже не думайте воспринимать как критиканство с моей стороны.
В Вашем продукте вы пошли по классическому пути и всеми способами улучшаете существующие аналоги. Всё верно и хорошо.
предложил бы вам взглянуть на дело с другой стороны.
Каждая такая выносная единица должна быть со своим "мозгом" И чем меньше такая единица, тем мобильней и гибче будет Ваша система.
А вот все такие выносные системы уже будут подключаться к "мозговому центру".
В случае какой либо аварии и нарушении связи с "мозговом центром", можно с ноутбуком скаачть даные с выносной единицы.
Задача такой единицы быть компактной, чтобы можно было установить её например в шкаф защит.
Далее такая единица с своим мозгом может уже исполнять и другие задачи которые имхо надо убрать из ПО. как то:
Автоматический расчёт и запись:
1. активной, реактивной и полной мощностей
2. симметричных составляющих токов и напряжений
3. Частоты
и т.д.
Каждая такая выносная единица будет посылать в мозговой центр свои даные при записи аварии, задача мозгового центра объеденить все записи в одно целое.
Прикинул бы такие параметры выносного модуля:
1. Два блока питания.
2. До 10 токовых входов
3. До 6 напряженческих входов
4. Где то 16,24,32 дискретов
6. Штук 6 аналоговых ( 4-20мА, 0-10В и т.д.) входов.
Дискреты можно делать как отдельную выносную единицу на штук 8 дискретов и подключать к выносной единице, таким образом уменьшить размеры выносной единицы.
Как то вот так видиться.
Кроме того сделать такую единицу стабильной к перепадам температур и влажности, так чтобы устанавливать прямо на ОРУ, а не в ОПУ.
http://rzia.ru/
19.03.2010 09:39
falcon +91
Smitt>...Какие особенности и функции важны, какие желательны, какие второстепенны?
-- Определение (расчёт) места повреждения ЛЭП. (Очень важно!)
-- Безусловное отсутствие т.наз. "мёртвой зоны" при записи\фиксации событий.
(Т.е. в смысле, например: произошло событие, регистратор его отследил, после чего пишет в память. И всё то время, пока пишет, оказывается не восприимчив к новым событиям. В результате - потеря событий, следующих непосредственно за первым. - Подобных потерь быть не должно ни в коем случае).
19.03.2010 11:31
Модераторы форумов
grsl +98
Ещё немного добавлю:
По железу:
1. Все входа и аналоговые и дискретные должны быть програмируемы:
1/5А
100/110/115/220В
4-20мА/0-20мА/0-10В и т.д
220/110/48/24В постоянки
Питание желательно и постоянка и переменка.
Память должна быть разбита на приоритеты:
1. Запись аварийных режимов-в выносном модуле и в мозговом центре.
2. Непрерывная запись величин только в мозговом центре.
Связь желательно организовать не отдельным шлейфом, а кольцом.
Синхронизация должна быть раздельно по каждому модулю, а не через мозговой центр.
Пуск регистратора :
по любой аналоговой измеряемой величине, допишите в определениях и по частоте.
по любой расчётной величине, не только по симметричным составляющим.
Дискретизация тоже должна быть програмируемой и может быть даже по каждому каналу, далеко не всегда нужно 100кГц для всего.
http://rzia.ru/
19.03.2010 12:09
LIK +52
Коллега Смитт!
Не призываю к промышленному шпионажу. Но никому не возбраняется пользоваться открытыми техническими характеристиками как аналогами. Вот мне (и не только мне) нравится регистратор РЕКОН (г. Донецк). Если Вы и так его знаете, хорошо. Просто, даю наводку на возможный аналог. Там в последних разработках тоже есть такие «выносы»
19.03.2010 12:19
rl2000
grsl>Ещё немного добавлю:
grsl>По железу:
grsl>1. Все входа и аналоговые и дискретные должны быть програмируемы:
grsl>1/5А
grsl>100/110/115/220В
grsl>4-20мА/0-20мА/0-10В и т.д
grsl>220/110/48/24В постоянки
Брацы, подскажите пожалуйста какие датчки с выходом 0-10В, реально применяются на респред.подстанциях? Датчики чего? производители?
19.03.2010 14:21
Модераторы форумов
grsl +98
на распред ПС 0-10В не встречал, только 4-20мА.
На станциях бывает.
Могу только по памяти: датчики давления и "датчики постояного тока"=ТТ постояного тока.
В принципе почти все преобразователи и трансмитеры выдают 0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 0-10В, 2-10В и т.д. и т.п.
Не ловоте на слове.
Производители...ну... английский LEM, несколько раз упоминаемый на Форуме SINEAX.
Надо гуголить
http://rzia.ru/
19.03.2010 14:46
+1
Модераторы форумов
grsl +98
Кстати если уж заговорили.
Вот такие аналоговые входа для такого регистратора попросил бы доп модулями , а не входящими в основной выносной модуль.
там бы попросил ещё и возможность подключения датчиков температуры.
http://rzia.ru/
19.03.2010 14:50
rl2000
grsl>на распред ПС 0-10В не встречал, только 4-20мА.
grsl>На станциях бывает.
Спасибо. А "датчки температуры" это же теже 0-20 или 4-20мА....
19.03.2010 15:04
Модераторы форумов
grsl +98
rl2000>Спасибо. А "датчки температуры" это же теже 0-20 или 4-20мА....
Вроде есть и такие, честно, не помню или они идут ещё через преобразователь...
Привычный и наверное самый распространёный датчик температуры Pt100=датчик сопротивления, двух-трёх-4-х проводный.
http://rzia.ru/
19.03.2010 16:15
Ответить  Следующая »
