Советы бывалого релейщика » вывод из работы МП терминалов.
 Следующая »
инженер
Здравствуйте, коллеги.
На подстанции, после реконструкции установили МП терминалы с функцией поддержки нового протокола МЭК 61850. Соответственно наладчики многие сигналы сделали передаваемыми по сети (УРОВ, ЗДЗ, блокировки). Приближается время первого профконтроля и возникает вопрос - каким образом выводить терминалы из работы для спокойной работы?
08.04.2008 20:36
Модераторы форумов
grsl +98
Вот это вопрос вопросов!!!!
При работе с ЦУ РЗА ( я понимаю, что договорились на это название) по связи периодическая проверка обязанна быть заложенна в программу реле. если нет, вы должны отключить связь, но в этом случае у вас не будет полной проверки реле и системы. Я советую переговорить с производителем и получить рекоммендации к проверкам. К сожалению в проектах не смотрят на переодику, сегодня как производитель и наладчик мы закладываем это в программы реле.
Вариант безвыходности, отключить сигнал на отключение в реле принимающее сигнал УРОВ.
Блокировки не проблема. Вы должны продумать систему проверок и потребовать ввести в программу реле с полной сигнализацией на реле и АСУ.
С уважением
http://rzia.ru/
08.04.2008 21:00
+1
инженер
grsl>Вот это вопрос вопросов!!!!
grsl>При работе с ЦУ РЗА ( я понимаю, что договорились на это название) по связи периодическая проверка обязанна быть заложенна в программу реле. если нет, вы должны отключить связь, но в этом случае у вас не будет полной проверки реле и системы. Я советую переговорить с производителем и получить рекоммендации к проверкам. К сожалению в проектах не смотрят на переодику, сегодня как производитель и наладчик мы закладываем это в программы реле.
Позвольте вопрос - программ - это имеется ввиду программа работы с реле?
grsl>Вариант безвыходности, отключить сигнал на отключение в реле принимающее сигнал УРОВ.
Чтобы отключить сигнал придется "перезаливать" устройство, а для этого его нужно выводить, получается чтобы проверить одно ЦУ нужно будет выводить половину устройств на подстанции.
grsl>Блокировки не проблема. Вы должны продумать систему проверок и потребовать ввести в программу реле с полной сигнализацией на реле и АСУ.
Возможность проверять есть, но никто не даст добро без гарантий безопасности.
grsl>С уважением
Спасибо за содержательный ответ.
С уважением
09.04.2008 21:05
Модераторы форумов
grsl +98
Добрый вечер Инженер.
программа- конфигурационный файл реле.
отключить сигнал- отбросить провод, или снять плаг с реле.
К сожалению задним умом я крепок и поэтому в старых системах это приходиться делать.
После того как посадил ПС, понял,что надо делать.
Я не знаком с 61850, мы работаем на другом протоколе. Но принцип один.
Сегодня мы делаем так называемый тестовый режим работы.
на самом деле опасен только УРОВ.
Поэтому мы не делаем общую шину для УРОВ а каждое реле посылает свой адрес, в реле-приёмнике мы в логике ставим "или" с возможностью отключения сигнала не откл. только с выходом на аварийный сигнал, данная возможнасть должна быть без перезагрузки реле.
Есть другие возможности, но надо видеть схему и тип реле.
И главный способ, и он обязан быть в реле, при отключном разъед. или выкач. тележке УРОВ из реле не выходит наружу, для меня это закон. в ВВ мы добовляем ключ "УРОВ блокирован"
С уважением
http://rzia.ru/
09.04.2008 21:35
инженер
grsl>Добрый вечер Инженер.
И Вам добрый вечер.
grsl>отключить сигнал- отбросить провод, или снять плаг с реле.
К сожалению, в тех типах ЦУ РЗА которые я имею удовольствие эксплуатировать, чтобы снять плаг реле (или в моем понимании сигнал на отключение) необходимо передать измененный файл конфигурации в это ЦУ, что приводит к его перезагрузке и потере защитных свойств на это время.
grsl>на самом деле опасен только УРОВ.
grsl>Поэтому мы не делаем общую шину для УРОВ а каждое реле посылает свой адрес, в реле-приёмнике мы в логике ставим "или" с возможностью отключения сигнала не откл. только с выходом на аварийный сигнал, данная возможнасть должна быть без перезагрузки реле.
Если я Вас правильно понял, вы собираете по логике "или" обычный сигнал УРОВ и сигнал УРОВ на время проверки который действует к примеру на светодиод?
grsl>И главный способ, и он обязан быть в реле, при отключном разъед. или выкач. тележке УРОВ из реле не выходит наружу, для меня это закон. в ВВ мы добовляем ключ "УРОВ блокирован"
Такой возможности нет, но предложение хорошее, надо будет "помозговать" над логикой реле...
grsl>С уважением
С уважением.
09.04.2008 22:53
Модераторы форумов
grsl +98
Добрый Вечер.
Работа с тележками имеет несколько отличий от работы с разъедин.
1. Вкаченна.
2. Выкаченна
3. среднее положение ( нормальный режим при проверках в отличии от разъедин).
4. Снятый выкл. с откинутам плагом управления .
Самый простой способ блокировки УРОВ, блокировка в НЕ 1 позиции. У меня есть клиенты которые требуют блок УРОВа от положеня выкл. в дополнение к тележке.
Работает по принципу двойной индикации:
1 0 позиция 1
0 1 позиция 2
0 0 позиции 3 и 4
1 1 залипли оба граничнных контакта тележки.
выкл. можно вкл и выкл. только при позиции 1 и 2. , заземлитель только при 2.
при позиции 4 проверить наличие в плаге контакта положения плага.
В НЕ 1 позиции можно блокировать и другие выходные сигналы ( и по связи и контакты).
В позиции 2 мы блокируем входные сигналы, например от защит трафо.
Самый удобный способ проверок, функциональный ключ в ЦУ "ячейка в проверке".
С уважением
http://rzia.ru/
13.04.2008 22:58
Модераторы форумов
grsl +98
Добрый Утро.
Продолжение.
Как сделать вывод УРОВа на реле приёмнике ( в случае неспецализированной ДЗШ).
В реле-приемнике в логике установить два "или". Один на индикацию, один параллельно на отключение.
два способа:
1. отключать выход с "или" отключения, функциональным ключом в реле.
2. перед "или" установить модуль (зависит от реле) ключей и выводить данное поле уставкой .
в случае общей шины, как по связи так и контактов, для безопасности делаем дополнительный пуск по току, но не 0.2 номинала, как принято во многих местах, а 0.8-1.2 номинала ( надо смотреть уставки) или трогание какой либо защиты в реле приёмнике.
С уважением.
Удачной недели Всем
http://rzia.ru/
14.04.2008 08:37
conspirator +50
Уважаемый grsl! Вся проблема в том, что наши "проектировщики" делают проекты не имея абсолютно никакого опыта работы с конкретными ЦУ РЗА. Не зная досконально ЦУ, они используют на максимум CFC-логику, что с моей точки зрения, не совсем верно. Теперь, обнаружив, что заложенный в проект способ вывода передачи сигналов УРОВ с помощью команды "data stop" не работает, оказывается, что свободного места в логике нет даже на то, чтобы поставить элемент "И" и с помощью внешнего ключа осуществлять блокировку внутри ЦУ. Если бы уважаемые проектировщики сначала бы опробовали руками, что они напроектировали, то они бы и внедрили Ваши советы еще на стадии проектирования.
14.04.2008 09:11
falcon +91
Чтобы проектировщикам сначала опробовать всё своими руками, им необходимы как минимум:
- лабораторно-измерительно-испытательная база (с соответствующими специалистами) и
- система приобретения (или получения во временное пользование) той конкретной аппаратуры и оборудования, которые предполагаются к применению в проекте.
Кто им даст на это денег? ( - это риторический вопрос).
Поэтому imho: нереально
14.04.2008 09:25
conspirator +50
falcon>Чтобы проектировщикам сначала опробовать всё своими руками, им необходимы как минимум:
falcon>- лабораторно-измерительно-испытательная база (с соответствующими специалистами) и
falcon>- система приобретения (или получения во временное пользование) той конкретной аппаратуры и оборудования, которые предполагаются к применению в проекте.
falcon>Кто им даст на это денег? ( - это риторический вопрос).
falcon>Поэтому imho: нереально
Тогда встречный вопрос: зачем берутся проектировать то, чего не знают? Или надо в проектировщики брать тех, кто это уже "пощупал" руками.
14.04.2008 09:35
Ответить  Следующая »
