Вопрос знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL и не только: Требуется реализовать АВР РУ 0,4кВ 3 ввода и 2 секционника. Контроль синхронизма функция ANSI 25 обязательна.( есть ли она в 3WL?) Рассматривается 4 варианта работы: Ввод А1 вкл, Ввод В1 вкл, Ввод С1 откл, Секц АВ откл, Секц ВС вкл Ввод А1 вкл, Ввод В1 откл, Ввод С1 откл, Секц АВ вкл, Секц ВС вкл Ввод А1 откл, Ввод В1 откл, Ввод С1 вкл, Секц АВ откл, Секц ВС откл Ввод А1 откл, Ввод В1 вкл, Ввод С1 откл, Секц АВ вкл, Секц ВС вкл
Есть ли подобные проекты у кого-то?
А по существу хочется знать как реализовать механическую блокировку на кубах(3WL)??? всем спасибо за посильную помощь!
Вам надо подобрать любое реле с функцией 25 с входами на 230В. Организовать ключи выбора выключателя, такое ключ будет подавать "нужные" напряжения на вход реле проверки синхронизма. Команда на включение будет проходить через контакт реле проверки синхронизма. Самое простое решение контактор с несколькими контактами, включение ключая подаёт плюс или переменку на катушку, один из контактов каонтактора разрывает цепочки других контакторов. У мнея под рукой нет схемы, набросайте и потом проверим. Реле проверки синхронизма возьмите в каталоге того же Сименса, есть недорогие у Арева. не помню есть ли что такое простое на низком напряжении :-(.
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Для проверки синхронизма в при реализации "трансферной автоматики" (не знаю как по русски правильно...автоматики перевода питания) на базе АВР 0,4 с использованием S7-300 мы устанавливаем СDSR-21 *производство австрия http://www.compactelectric.at/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=56 Простые, недорогие и надежные. Недостаток-медленные. Не годятся для использования в схемах где присутствует выраженная динамика (например БАВР).
ИМХО такие вещи просто необходимо реализовывать вне контроллера АВР. Потому как контроль синхронизма необходим не только для АВР, но и врежиме ручного управления. Соответственно установкой внешнего устройства проверки синхронизма решаются обе задачи. Иначе придется устанавливать 2, что для 0,4 кВ - как правило "жирновастенько".
Pavel8216 , взгляние на темы в разделе АВР, где и Ваша тема, там собрана вся подборка и кроме того сноски на различные источники. Может когда стаскивали всё в этот раздел, то пропустил какие то темы, взгляните свежим взглядом в раздел "Собственны нужды". На 0.4кВ АВР делают порядка десытками способов, от "старых добрых" систем на обычных релюшках и до ПЛК. В момент когда сказали цто у Вас требуют функцию 25 то это уже нестандартное решение в 0.4кВ ( по крайней мере для меня). Дима правильно сказал что реле должно быть отдельно. Какоеу Вас техзадание на проект, что питают 0.4кВ, СН станции или химзавода или освещение в подвале :-).
Интересует такой момент: Коротко - существует распред щит 0,4 кВ, управление вводными и секционными автоматами осуществляется системой верхнего уровня, помимо этого сущ-ет внутренняя система АСУ на которой сделан АВР по жесткой логике.
Правильно ли будет такое стечение событий: оператор подал сигнал на откл ввода 1 - и сработал по жесткой логике АВР!!! С одной стороны - это защита от дурака, с другой произойдет не всегда то что хотел оператор...
Еще 1 момент я сделал запрет на команду оператора сверху на включение работы в параллель от 2х вводов системы шин!!! уж нечего сверху извращаться и параллелить работу - приди и вручную включи 2 ввода впараллель и разомкни секционник!
