Диоды
Автор |
Сообщения |
Здравствуйте! Какие типы диодов обычно используются во вторичных схемах? Как производить их выбор?
Dmitriy
+28
Nikita
+37
Для каких целей выбираете диод? Если просто для развязки в схеме или например, для подавления напряжения самоиндукции реле, то самый распространенный тип диода который встречал 1N4007 1 А 700 В, он еще и дешевый был, последний раз брал по 50 копеек за штуку, сейчас по моему они значительно подорожали. Выбор простой, надо знать какой максимальный ток потечет через диод и какое максимальное обратное напряжение будет приложено к его выводам Дока http://lib.chipdip.ru/140/DOC000140045.pdf - 295 кБ.
sima
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие распространенные диоды можно использовать в схеме проверки световой сигнализации такого типа
Питание схемы: 24 VDC. В качестве ламп используется светодиодная сигнальная арматура со следующими параметрами:
- Напряжение питания: 24 VAC/DC; - Потребляемый ток: 20 mA.
aaa
+2
поищите у weidmuller или phenix. у них были клемники со встроеными диодами.
sima
Дело в том, что я не очень хорошо разбираюсь в практическом применении полупроводниковых приборов. По каким критериям нужно выбирать диоды для схемы? Какого типа и с какими параметрами? Подойдет ли любой выпрямительный диод с обратным напряжением выше 24 В и рабочим током более 20 мА?
LIK
+52
Однажды одни наши заказники сами предложили нам диоды для подобных схем, а именно: 1N5408. Они их применяли у себя и им эти диоды понравились. С тех пор я во всех проектах применяю именно эти диоды. Подробную информацию , думаю, можно найтит по Гуглам-Яндексам.
sima
LIK
+52
Если по тех. х-кам, то более, чем достаточно. Как они ведут себя в эксплуатации – не знаю. А относительно Ваговских клемм… Это у корпусов диодов Ваговские клеммы? Это клеммы специфические. Мне они не очень. Но, в принципе, их применяют и в ответственных цепях. В цепях сигнализации вполне можно. Только нужно в случае Ваговских клемм надо делать монтаж проводов не как попало, а выполнять определенные правила: только один провод под клемму; этот провод не должен быть гладким, иначе будет прокручиваться в клемме; определенного сечения, иначе не зажмется. Или, может, вывод диода вставляется в Ваговскую клемму? Тогда он должен соответствовать вышеперечисленным правилам.
sima
