большой ток ОЗЗ
Автор |
Сообщения |
bullet
+2
народ подскажите пожалуйста откуда может взяться ток 3I0 порядка 240А в сети 10 кВ? Вкратце опишу ситуацию: секция 10 кВ, произошел пробой одного кабеля на землю, вслед за ним пробило еще один где то в сети, произошло КЗ разумеется и отключается та удаленная линия. ОЗЗ на рассматриваемой линии продолжает существовать а терминал регистрирует ток 3I0 порядка 240А. есть осцилограммы событий до момента в в момент аварии и спустя 10 сек после аварии. между ними ничего не записалось по непонятной причине отказа терминала. научите как картинки вставлять. чет не могу. забыл сказать еще что режим нейтрали с заземлением через дугогасящий реактор
Модераторы форумов
grsl
+98
CLON
+32
Здесь имеет место быть двухфазное КЗ на землю в сети 10 кВ, т.к. было два повреждения (надеюсь разные фазы). Поэтому ток КЗ близок к двухфазному КЗ, а не к ОЗЗ. Думаю, что фазные токи были еще больше.
bullet
+2
осцилограмма и векторная диаграмма до момента аварии и начало. ВД не в масштабе
LIK
+52
И эта версия имеет право на существование. А у меня версия другая. А именно: на рассматриваемой линии произошел также и обрыв одной фазы. Что такое 3Iо? Это сумма фазных токов. Вот и посчитайте, какова сумма токов в оставшихся целыми фазах.
Я создал пост до получения осциллограммы. Надо ее проанализировать
bullet
+2
значения в момент пробоя кабеля
bullet
+2
значения в момент КЗ
bullet
+2
данные и ВД спустя 10 секунд после начала аварии. КЗ уже отключено но ОЗЗ осталось. как я уже писал между аварией и этой осцилограммой терминал не записал ничего
R14
+46
(Онлайн)
CLON>Здесь имеет место быть двухфазное КЗ на землю в сети 10 кВ, т.к. было два повреждения (надеюсь разные фазы). Поэтому ток КЗ близок к двухфазному КЗ, а не к ОЗЗ. Думаю, что фазные токи были еще больше.
По осциллграмме так и есть. У Вас С замкнута на землю, а в сети В. Село напряжение ВС.
bullet
+2
CLON>Здесь имеет место быть двухфазное КЗ на землю в сети 10 кВ, т.к. было два повреждения (надеюсь разные фазы). Поэтому ток КЗ близок к двухфазному КЗ, а не к ОЗЗ. Думаю, что фазные токи были еще больше. да было двухфазное КЗ но спустя 10 сек после отключения ток 3I0 продолжал оставаться на уровне 240А
R14>По осциллграмме так и есть. У Вас С замкнута на землю, а в сети В. Село напряжение ВС. в фазе А наверное. в сети по линиям стоят ТТ в двух фазах и отключилась та линия
