Подключение счётчика в общую оптическую магистраль.
Автор |
Сообщения |
Есть локальная система из оптоволокна. В локальную систему входит видеонаблюдение, компы и тд. Я хочу подключить туда свое АСКУЭ. С счетчиков снимаю информацию с RS485 и гоню до сервака при помощи оптоволокна. Будут ли конфликтовать существующая локальная система и мое АСКУЭ?
Sergei
+55
АИИС КУЭ - система коммерческого учета - информация должна быть защищена от несанкциониованного съема. Как Вы собираетесь выполнять эту защиту при прямом введении информации от счетчиков в сеть?
Т.е. как я понимаю по нормативным требованиям не допускается использование одной сети и для целей АИИС КУЭ и для др.? А если использовать шифрование данных.
Sergei
+55
есть требования к системам АИИС КУЭ, каналам, защищенности. Честно говоря, не знаю какая организация сейчас этим занимается. Давным-давно это было СО-ЦДУ. Сейчас что-то на Ф... Насколько помню, одного шифрования недостаточно.
в этом случае стоит вопрос не в требованиях, а в реализации. т.е. на требования думаю закроют глаза. нужна работающая система сбора данных со счётчиков. т.е. в принципе возможно реализовать её через мультиплексор?
Sergei
+55
Вы радиолюбитель, или энергетик? В выработке этих требований принимало участие ФАПСИ. Коммерческий учет - это серьезно - деньги. Зайдите на сайт Эльстер-Метроника или izmerenie.ru - там Вам объяснят популярно. И материалы найдете
спасибо. но на конкретный вопрос "возможно или нет так реализовать" я так и не нашёл ответ
Sergei
+55
нет - вы на EES все просто удивительные люди! Вы упорно будете обсуждать вопрос на "пионерском" форуме, потом на не профильном форуме, а когда Вам дают адрес лучших в стране спецов по этой тематике, Вы еще и ерничаете!
простите, я не хотел никого обидеть своим сообщением. to Sergei спасибо за ссылку на специализированный для этого портал
ascada
Я для подобных случаев (сеть регистраторов) использовал серверы Serial- Ethernet MOXA NPort 5130. Ставится драйвер ,на компе появляется виртуальный COM-порт, своё ПО настраиваешь на использование этого порта . Для АСКУЕ опять же надо смотреть требования - хотя в NPort есть опции безопасности. Подводные камни - некоторое "фирменное ПО" (например для измерит. преобразователей Simeast от Simens) - не поддерживает работу с виртуальным CОМ-портом.
