Уважемые коллеги имеющие опыт. Я к сожалению не смог найти прямой ответ в мануалах. Есть возможность установки компа инженера релейщика в ОПУ и подключить ко всем реле по связи, АСУ на объекте не будет. Скажем меня сейчас интересует Сименс и Арева: будет ли этот комп с Дигси синхронизировать все реле на одно время, пусть с задержками на 20-50мс и разбивкой между реле, нет проблем. Или мне надо делать отдельную синхронизирующую шинку.
Sukennik VB+20 Сообщения: 962 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
Я бы не стал организовывать АРМ релейщика на АПУ. Проще с Ноутбуком подойти к нужному терминалу. Но это имхо, конечно. Мы у себя на ГЭС даже в машзале (длина 736 м) не хотим.
28.04.2010 14:50
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Комп в пределах ПС "обслуживающий" цифровые РЗА разных производителей - нет проблем. Работает ли дигси с терминалами Арева, я к сожалению не в курсе. Но разработчики систем АСУ РЗА - вполне могут взяться за ПО которое будет одновременно работать с разными терминалами. Это ПО безусловно будет выполнять и функцию синхронизации времени.
PS: Вячеслав Борисович, а в чем проблемма внедрить систему управления РЗА, с рабочими местами как в службе так и в РУ?
Коллеги спасибо всем за ответы. Я видимо не совсем точно пояснил свою проблему. Даная генераторная станция находиться в ....Экваториальной Африке. АСУ на ней другого плана , с каждого шкафа защит я даю туда 5-6 сухих контактов и это приходит в АСУ кочегаров. всё. Реле мне надо синхронизировать, чтобы был потом подогнаный лист событий по всем реле, нет нужды в GPS, главное общее время. АСУ умеет делать синхронизацию, но умеет ли например рабочая станция Дигси или Арева делать это. Не надо картинок, главное синхронизация, у меня нет проблем протянуть IRIG-B, но если что то надо будет посмотреть, предпочёл бы возможность подключения издалека на один комп инженера РЗиА (например по модему), инженером РЗиА там даже не будет пахнуть после пуска, на другой конец света никто летать не будет :-).
Кстати rl2000 , с АСУ действительно нет проблем, ставить разных производителей, имеем в наличии АСУ: работает с АББ, Арева, Сименс, Солкон, Сатек и Шнайдер. Но тут не АСУ, а именно инженерная станция РЗиА. Просто за все годы работы с МП никогда не делали именно такой рабочей станции, всегда было или полномасштабное АСУ или ничего.
если есть свободные дискретные входы, сделай им всем единое системное событие, например, раз в час (суточная синхронизация - два события), потом будешь читать все регистраторы относительно этих меток
Тоже идея. Я ещё проверю может у них есть функция pps, ppm на дискретах. На следующей неделе будет встреча со спецом, проверим, в принципе один дискрет есть, в проекте есть группа дискретов повязаных общим станционым - и + для блокировок, можно будет подать сигнал, в принципе также в спецификации указал карточку IRIG-B, но заказа ещё не делали.
какие у вас теминалы, если с Ethernet, то активируйте функцию NTP сервера в коммутаторе или поставьте бесплатную программку на АРМ (например TymeSync) и синхронизируйте терминалы по (S)NTP. Точность вас более чем удовлетворит (бывают неожиданности с часовыми поясами, но это мелочи). Еще вариант, как уже предлагали выше, завести синхронизирующий дискретный вход. В каких-то терминалах попадалась возможность назначения дискретного входа в роли тактового импульса для внутренних часов.
У меня терминалы, точнее у них :-), будут: Арева: Р139, Р746, Р345, Р642, на линию ещё не решено, их "ФСК" думать будет.
Yuriy82>... если с Ethernet, то активируйте функцию NTP сервера в коммутаторе или поставьте бесплатную программку на АРМ (например TymeSync) и синхронизируйте терминалы по (S)NTP. Точность вас более чем удовлетворит (бывают неожиданности с часовыми поясами, но это мелочи).
Вот это тоже идея. Буду уже с представителем Арева проверять все опции. Спасибо коллеги!
Yuriy82>Еще вариант, как уже предлагали выше, завести синхронизирующий дискретный вход. В каких-то терминалах попадалась возможность назначения дискретного входа в роли тактового импульса для внутренних часов.
У терминалов DRS фирмы ELIN есть такая возможность. Ранжировать на любой BI синхронизирующий импулс. Про синхронизацию через интернет и бесплатные программки. Это серьезно?
