Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Реализация АСУ на ПС
Мicom P127, протоколы связи
Модераторы форумов
grsl +98
Уважаемые коллеги.
Тут на лету надо решить задачу.
В систему АСУ ТП нам надо подключить несколькореле Арева Micom P127, разбрасанных в перемешку с реле АББ и Сименса. .
К сожалению какой тип связи установлен на реле пока не получили, единственное что знаем, что порт RS485, а закладка оборудования связи и оптики уже идёт вовсю.
Вопрос такой:
Можно ли уставками поменять протокол связи в реле, скажем с Modbus na IEC103 или наооборот, без замены порта в реле?
Заранее Спасибо.
Слава
http://rzia.ru/
27.02.2009 13:07
Megawatt +19
Слава, точно не скажу, но при заказе надо указывать какой протокол по RS-485
Modbus
Courier
IEC 60870 (он же МЭК 60870 – 5 –103)
DNP3.0
Выбирай. Похоже что не переключается.
Информация и опросный здесь: http://www.arevatd.ru/production/automation/auto_products/rza/p100/micom_p127/
Руководство для пользователя P12y/RU FT E42
"MiCOM P125, P126, P127 имеют, располагаемый на задней части устройства, стандартный порт связи RS485. При заказе устройства, пользователем могут быть выбраны следующие протоко-лы связи: Modbus RTU, Courier, МЭК 60870-5-103 и DNP3"
27.02.2009 13:33
+1
Модераторы форумов
grsl +98
Спасибо огромное!!!!
Понятно...будем только надеяться, что не Courier, с ним ничего не сможем сделать.
Пока установим отдельные преобразователи и отдельные оптические концы вплоть до компа , а там прорвёмся.
Ещё раз огромное спасибо!!!
Слава
http://rzia.ru/
27.02.2009 13:51
Obagley +5
Структура обозначения MiCOM P127 следующая:
P127AA 0W352BB
Важна цифра 3, или другая на ее месте.
1 - MODBUS
2 - COURIER (не доступно в последних версиях P127)
3 - IEC60870-5-103
4 - DNP3
Если вдруг промахнетесь - велкам ту АРЕВА, протокол связи на реле 20-й серии определяется прошивкой (firmware), которую можно поменять.
Олег Баглейбтер
AREVA T&D
www.arevatd.ru
+7 (495) 737 49 79
27.02.2009 14:33
+1
Модераторы форумов
grsl +98
Великолепно, чудесно.
Гигантское Спасибо!!!!!
Усё, задача решена. Проблема отпала.
Промахнуться не можем, реле уж как год клиент установил, но кода реле не сохранил, оболтус.
Коллеги, огромное спасибо, выручили.
Слава
http://rzia.ru/
27.02.2009 14:55
Модераторы форумов
grsl +98
Закончив с одной проблемой, попали в другую.
Установленные реле имеют Modbus.
Установленная система АСУТП на данном объекте имеет модуль для работы с Modbus и к нему подключенны куча разного, но не реле защиты. Принцип работы, переодический опрос.
Проблема заключается в том, что если был пуск защиты, то опрос его не успеет записать, он идёт раз в несколько секунд, ну сможем может выжать полсекунды, создав отдельную линию.
Конечно вопрос в первую очередь к тем кто имел дело с подключением P127 к сети Modbus.
1. Есть ли возможность синхронизировать реле через Modbus, или надо подключить что то внешнее.
2. Из мануалок видно, что события имеет временную метку, как мы понимаем, в данном случае событие будет с истинным временем, а не с приложенным временем опроса мастер-системы?
3. Есть ли какие либо флажки для скоростных событий , чтобы они стирались только после как мастер система загрузит их?
Заранее спасибо и приношу извинения за нерелейный вопрос.
http://rzia.ru/
06.03.2009 12:42
Obagley +5
Ниже - ответ наших специалистов по АСУ (есть такие специально обученные люди, которые, собственно, и должны подобной фигней заниматься):
1. Да, реле P127, протоколы Modbus и Areva Modbus поддерживают временную синхронизацию с мастером.
2. Если реле (слейв) синхронизировано по времени с мастером, то метка передаётся в информационном кадре вместе со значением сигнала и "действительным" статусом. Время истинное (момент события).
3. Возможность получить в систему кратковременные сигналы срабатывания защит есть. Данные сигналы не являются информацией получаемой в ходе общего опроса (General interrogation). Отмечу, что в системе PACiS лучше настраивать метод регистрации сигнала (Detection mode) с автоматическим сбросом активности тревоги контроллером. Computer auto reset.
На пальцах мне объяснили, что сам протокол Modbus поддерживает некие "регистры быстрого чтения", которые у нас имеются. Вот из них и считывается информация о кратковременных срабатываниях.
Если есть необходимость, могу выслать документ, описывающий реализацию Modbus в этом конкретном реле (перечень сигналов, поддерживаемые сервисы и т.д.). Но для этого нужно знать версию ПО, т.е. точный код заказа.
Надеюсь, что ответ не слишком запоздал.
Олег Баглейбтер
AREVA T&D
www.arevatd.ru
+7 (495) 737 49 79
13.03.2009 10:36
+1
Модераторы форумов
grsl +98
Уважаемый Obagley.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. ещё раз.
Не запоздали, очень и очень вовремя.
Мы заложили всё под Modbus, оборудование связи заказали, оптику проложили.
Где то в течении недели свяжусь с клиентом и попрошу код заказа.
Мне очень неудобно Вас напрягать, наши локальные Арева, очень хорошие ребята, но с АСУ дела не имеют, потому даже не поняли наших вопросов.
Спасибо за помощь!!!
Слава
http://rzia.ru/
13.03.2009 12:04
SVG +15
grsl>Где то в течении недели свяжусь с клиентом и попрошу код заказа.
Какой-такой код заказа
Открываете верхнюю крышечку на лицевой панели, и там все нужные циферки написаны P127-BAxxxxx V10
22.03.2009 18:11
Ответить
