Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Подключение счётчика в общую оптическую магистр...
ТУ
EvgenyKV
Должна ли телемеханика иметь возможность сквитировать выключатель после аварийного отключения для последующего включения с помощью той же телемеханики?
И вчем разница между цепями включения и отключения от ключа, и цепями включения и отключения по ТУ в МП устройствах "Сириус"?
27.03.2008 22:06
Spiteful +1
Из руководства по эксплуатации Сириус-УВ
"Входы «Вкл. по ТУ» и «Откл. по ТУ» предназначены для дистанционного
включения и отключения выключателя по телеуправлению при использовании систем
телемеханики.
Имеется особенность работы по входу «Вкл. от ТУ», а также команды «включение по
линии связи». При заданной уставке «Квитирование – Откл» этими сигналами можно
включать выключатель присоединения без операции «квитирования». Такая функция
необходима при работе с некоторыми системами телемеханики или SCADA системами. При
задании уставки «Квитирование – Вкл» перед данными командами необходимо сначала
«сквитировать» аварийное отключение, дав командное подтверждение отключения, а лишь
затем включать выключатель. Для входа «Вкл. от ключа» «квитирование» обязательно
всегда, так же как и для кнопок на передней панели устройства в ручном режиме управления."
28.03.2008 16:55
Ответить
