Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Реализация АСУ на ПС
« Предыдущая   Следующая »
Контроллеры
Obagley +5
Уважаемый Энергетик РЗиА,
А Вам ответ нужен или дискуссия? Если первое, то наиболее логично было бы обратиться в официальное представительство производителя, т.е. к нам.
Если же хочется общения - тогда да, можно писать и в "Спортлото".
Небольшая поправка - контроллер присоединения C264 не является терминалом управления выключателем, это часть системы АСУ подстанции PACiS. Как правило, используется для сбора, обработки и хранения информации со всех устройств присоединения, оперативной блокировки, управления коммутационными аппаратами из АСУ (напрямую или через терминал АУВ), конвертации протоколов связи. Для АПВ, УРОВ, местного управления и трансляции команд отключения от защит используется отдельный терминал АУВ.
Выдержку из документации касательно расчетов мощности отправил в личку.
Олег Баглейбтер
AREVA T&D
www.arevatd.ru
+7 (495) 737 49 79
29.06.2009 13:00
Энергетик РЗиА
Вот этот сбор информации меня и очень беспокоит! Дело в том, что никак не сходятся мощности выдаваемые контроллером с платы TMU ! На эл счетчике вижу одно а с контроллера совсем другое! Хотя оба стоят в одних токовых цепях! Перегружая контроллеры каждый раз получаем новые значения мощностей!
01.07.2009 11:56
Энергетик РЗиА
grsl>Пожалуйста вопрос определите подробно.
grsl>И сразу схему подключений приложите, и как замеры делали. И какая разница.
grsl>И где проблема , в самом реле, в АСУ.
2х трансформаторная схема подключения последовательно счетчик далее контроллер за контроллером собрана звезда! Снимал векторную со счетчика и ВАФом с контроллера - вроде все ровно! Нагрузка симметричная токи равны! Попытаюсь прогрузить Ретомом - посмотреть что он мне тогда за мощность покажет?
01.07.2009 12:06
Энергетик РЗиА
Obagley>Уважаемый Энергетик РЗиА,
Obagley>А Вам ответ нужен или дискуссия?
Разобраться мне нужно! Да, что бы работало все ровно!
01.07.2009 12:09
Модераторы форумов
grsl +98
Пожалуйста нарисуйте чётко подключение конроллера и счётчика ( кстати и его тип ). Особенно как звезда собранна, там при двухтрансформаторном соединении есть заморочка.
Насколько несовпадение, заложенно ли в схеме контроллера подсоединение с двумя ТТ, далеко не во всех контроллерах есть такая опция, во многих или трёхфазная или однофазная. Кстати попробуйте перевести на однофазный замер и сверить тогда, будем исходить что у вас система полностью симметричная.
http://rzia.ru/
01.07.2009 22:02
Энергетик РЗиА
grsl>Пожалуйста нарисуйте чётко подключение конроллера и счётчика ( кстати и его тип ). Особенно как звезда собранна, там при двухтрансформаторном соединении есть заморочка.
grsl>Насколько несовпадение, заложенно ли в схеме контроллера подсоединение с двумя ТТ, далеко не во всех контроллерах есть такая опция, во многих или трёхфазная или однофазная. Кстати попробуйте перевести на однофазный замер и сверить тогда, будем исходить что у вас система полностью симметричная.
Счетчики СЭТ- 4ТМ там где коммерческий учет на остальных ячейка ПСЧ
01.07.2009 22:26
Модераторы форумов
grsl +98
А как вы сверку по ПСЧ делаете, у него же только показания энергии, мощности нет.
А ... и что значит перегружая контроллеры получаем новые значения мощностей?---может энергии???
http://rzia.ru/
01.07.2009 22:35
Obagley +5
Obagley>>Уважаемый Энергетик РЗиА,
Obagley>>А Вам ответ нужен или дискуссия?
ЭР>Разобраться мне нужно! Да, что бы работало все ровно!
Вы правда думаете, что лучший инструмент для этого - форум? Тогда Бог в помощь.
Делаю еще один тонкий намек - любые проблемы с дорогой и высокотехнологичной техникой лучше обсуждать напрямую с производителем, а не заниматься научно-исследовательской работой. Хотя если Вам время рабочее девать некуда - тогда пожалуйста, можно даже диссертацию написать по C264.
Позвоните или напишите письмо с изложением проблемы, можно даже лично мне - я передам АСУшникам.
Тем не менее - формулы расчетов отправил на e-mail.
Олег Баглейбтер
AREVA T&D
www.arevatd.ru
+7 (495) 737 49 79
02.07.2009 09:29
Энергетик РЗиА
grsl>А как вы сверку по ПСЧ делаете, у него же только показания энергии, мощности нет.
grsl>А ... и что значит перегружая контроллеры получаем новые значения мощностей?---может энергии???
Извените Вы сталкивались в работе со счетчиком ПСЧ4ТМ-05? Снимали с него отчет? Если да то я думаю объяснять ничего не нужно
02.07.2009 15:50
Модераторы форумов
grsl +98
ЭР>Извените Вы сталкивались в работе со счетчиком ПСЧ4ТМ-05? Снимали с него отчет? Если да то я думаю объяснять ничего не нужно
Конечно нет!!!!
Если есть, то хорошо, просто в и-нете инфа, что только энергия.
http://rzia.ru/
02.07.2009 15:53
