Советы бывалого релейщика » Автоматическое включение резерва (АВР) » АПВ и АВР
« Предыдущая
АВР - "два ввода, две секции и откл СВ."
Модераторы форумов
grsl +101
Любой АВР система требующая серьёзной проработки.
Если у вас АВР два ввода и секционик без линий с генерацией, то это довольно стандартное решение, многакратно описаное.
Если на секция есть генерация или вернеее сказать когенерация, то дело многократно усложняется.
Каким образом вы будете определять что надо выполнять АВР, если от генерции есть напряжение.
В той теме мы уже говорили что нужны делительные защиты и возможность ввода генератора в изолированый режим с последующей синхронизацией.
Если таких возможностей нет, то гасить генератор.
Но если нет куда перейти АВР, то зачем гасить генератор, можно провести частотную или мощностную разгрузку.
Вы ведь тогда хотели сбалансировать нагрузки, если мне склероз не изменяет
http://rzia.ru/
06.01.2011 13:55
brain +1
не изменяет память ))) но там я особо не утруждал себя особо... а сейчас есть время на обдумывание... в том проекте как рекомендовали поставил ДЗ по броску вектора напряжения, а АВР просто блокировал блок-контактом выключателя генератора. Но это как-то так примитивно, но времени не было вообще... Да и много вопросов все равно даже для себя не закрыл.
Вот и в свободное время пытаюсь в матлабе сгенерировать такую сехму и посмотреть живые осцилограммы как можно побольше аварийных случаев... Только пока не очень все получается, книг не особо много, а хелп достаточно морочно и долго переводится
06.01.2011 14:21
LIK +53
Коллега brain.
Если Вы внимательно прочтете описанный мной алгоритм АВР, то увидите, что при исчезновении напряжения на с.ш. оба ввода должны отключаться, как и Вы сказали, от ЗМН. И не имеет значения мощность этого ввода.
06.01.2011 14:23
Модераторы форумов
grsl +101
brain>не изменяет память ))) но там я особо не утруждал себя особо... а сейчас есть время на обдумывание... в том проекте как рекомендовали поставил ДЗ по броску вектора напряжения, а АВР просто блокировал блок-контактом выключателя генератора. Но это как-то так примитивно, но времени не было вообще... Да и много вопросов все равно даже для себя не закрыл.
brain>Вот и в свободное время пытаюсь в матлабе сгенерировать такую сехму и посмотреть живые осцилограммы как можно побольше аварийных случаев... Только пока не очень все получается, книг не особо много, а хелп достаточно морочно и долго переводится
Да почему же примитивно, как раз как надо сделано.
А матлаб, не владею, Дима у нас по нему вроде юзает.
http://rzia.ru/
06.01.2011 23:42
LIK +53
brain>мне кажется тут сложно назвать этот генератор вводом, обычно при параллельном подключении мощность генератора равна мощности нагрузки в лучшем случае, а то и менее, т.е. это мне кажется оч ненадежный тогда ввод, потому что может не выдержать нагрузку... Но это снова как вариант, а не истина... и вроде бы логичнее как-то отключить генератор и дать возмоджность АВР отработать.
Коллега brain.
Снова возвратился к этому посту, так как раньше не досмотрел одной мысли, заключенной в словах этого поста. Действительно, если генератор не тянет всю нагрузку, то его надо отключать. На описанной же мной ПС наоборот: генераторы еще отдают нагрузку в сеть 35 кВ. Так что при откл. ввода от тр-ра 35/10 кВ генератор не надо отключать.
То есть, надо знать режимы.
09.01.2011 10:53
brain +1
grsl>
grsl>Да почему же примитивно, как раз как надо сделано.
grsl>А матлаб, не владею, Дима у нас по нему вроде юзает.
А ник Димы можно узнать?
10.01.2011 15:16
Модераторы форумов
grsl +101
Dmitriy
http://rzia.ru/
10.01.2011 19:50
msrzai +3
В институте пробовал сделать модель синхронного двигателя в Simulink. Вроде даже работала
В нем есть спецнабор блоков SimPowerSystems. Вот ссылочка (описано как с ней работать):
http://matlab.exponenta.ru/simpower/default.php
Можно моделировать как переходные процессы так и установившиеся режимы.
PS: Новые версии MatLab требуют от процессора поддержки набора инструкций SSE2
10.01.2011 22:08
Ответить « Предыдущая
