Советы бывалого релейщика » Комп дальнего доступа к РЗиА
Контрольные кабели - как быть с ними?
strelets
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня, как у молодого проектировщика РЗА, АСУ ТП, телемеханики, АСКУЭ, возникают такие вопросы:
1) кабели какой марки и какого сечения лучше использовать для цепей телесигнализации?
2) какой резерв (по жилам) необходимо предусматривать при проектировании?
3) какого сечения жилы кабелей рекомендуется применять для передачи сигналов телесигнализации, телеизмерения, телеуправления?
Мои старшие коллеги-проектировщики во все проекты во вторичных цепях ТТ и ТН применяют контрольные кабели КВВГЭнг, КВВГнг, кое-где по требованию Заказчика - КВВГЭнг-LS, КВВГнг-LS. Для питания оперативным токов микропроцессорных терминалов, счетчиков электроэнергии и др. устройств применяют кабели ВВГнг. На мой вопрос - почему так, вразумительного ответа не получил.
Правильно ли это и где можно узнать об этом подробнее из нормативной литературы?
11.05.2010 18:14
evdbor +29
Не знаю Белорусских норм
В России такое требование есть в Нормах технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. Приказ ФСК ЕЭС от 13.04.2009 № 136
п. 6.2.3 Кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение (с индексом НГ-LS).
Требования по применению кабелей нг и нг-LS имеются в СП31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. Этот документ не относиться к энергетическим объектам, но отражает тенденцию.
В последнее время Ростехнанзор стал выдавать замечания на кабели NYM, NYY и аналогичные, которые согласно ТУ являются самозатухающими при одиночной прокладке. В то время как, кабели нг и нг-LS являются самозатухающими при прокладке в пучках.
11.05.2010 23:39
Ответить
