Как связаться с Ref542 через комп...
Автор |
Сообщения |
unit
Добрый день! Тут такая проблема, на нашей подстанции стоят терминалы Ref542plus. Так вот, связь с компьютером через оптический кабель (порт на лицевой стороне дисплея) со всеми терминалами происходит нормально, за исключением терминалов, у которых Slave number: 10 ( параметр в меню\Работа\коммуникации\HMI SPA\Slave number:10…, этот параметр в терминале не редактируется). Не подскажете в чём тут проблема? Замечу, что с терминалами у которых Slave number: 9, 7, 13 и др. связь через компьютер есть...
aaa
+2
Slave number - это для связи через базовый блок по SPA. И отношения к интерфейсу на HMI недолжно иметь. Есть еще адрес HMI. Обычно его оставляют везде одинаковым (например 99). При соединении можно указать адрес в Connect\Serial port\Base unit - Slave address. Проверте его. Ну и версия ПО должна конечно тоже быть одинаковой.
unit
aaa>Slave number - это для связи через базовый блок по SPA. И отношения к интерфейсу на HMI недолжно иметь. aaa>Есть еще адрес HMI. Обычно его оставляют везде одинаковым (например 99). aaa>При соединении можно указать адрес в Connect\Serial port\Base unit - Slave address. Проверте его. Ну и версия ПО должна конечно тоже быть одинаковой.
Значит связь через ноут и SPA никакого отношения друг к другу не имеют? А SPA тогда что такое вообще? Главное все остальные без заморочек соединяются, а именно где Slave number: 10 - не соединяются...А 99 - везде на всех стоит.
aaa
+2
SPA - это протокол передачи данных. Что то вроди: modbus, lon, iec101,103,... итп. На базовом блоке могут находиться еще и выходы оптики и ethernet. Если есть ethernet то можно и через него подключиться к териналу. 10 - это адрес терминала. (скорее всего он стоит в ячейке номер 10). Пробуйте поиграть настройками последовательного порта в Connect\Serial port.
unit
aaa>SPA - это протокол передачи данных. Что то вроди: modbus, lon, iec101,103,... итп. aaa>На базовом блоке могут находиться еще и выходы оптики и ethernet. aaa>Если есть ethernet то можно и через него подключиться к териналу. aaa>10 - это адрес терминала. (скорее всего он стоит в ячейке номер 10). aaa>Пробуйте поиграть настройками последовательного порта в Connect\Serial port.
Там на нескольких разных ячейках у терминалов одинаковый Slave number: 10. К ним и не подключается. Настройками порта играл, разные скорости делал и т.д. Вот как этот Slave number прописывается? Его бы поменять...
aaa
+2
Ну может быть там интерфейс связи кончился и поэтому наладчики не смогли адреса везде изменить. Снимите HMI с рабочей ячейки и ткните его на ту ячейку куда хотите соединиться. Slave number тут непричем. Он нужен для рту, скады, итп. если есть ethernet пробуйте через него.
unit
aaa>Ну может быть там интерфейс связи кончился и поэтому наладчики не смогли адреса везде изменить. Как понять интерфейс связи кончился?
aaa>Снимите HMI с рабочей ячейки и ткните его на ту ячейку куда хотите соединиться. Так может и получится, но нужно разобраться, почему с этим HMI нет связи...Буду пробовать другие версии программ...Но странное совпадение, именно с 10 слейвами нет связи.
aaa
+2
unit>Как понять интерфейс связи кончился? интерфейс связи - неисправен
unit
Самое интересное, что ни один терминал не соединяется с компом через сервисный порт Х72 (RS-232), так называемое прямое подключение к базовому блоку...Только через оптику на панели дисплея...
