Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Добрый день
Интересует любая информация, начиная с того как реализовано, заканчивая нормативной документацией и самое главное опыт эксплуатации. То есть меня интересует только наша релейная часть. Намечается АСУчивание ГПП, три линии 110 кВ, 4 трансформатора по 63, 7 печных фидеров по 35 кВ., 5 фидеров по 6 кВ. Оборудование старое. С меня требуется выдать сухие контакты положение всех первичных коммутационных аппаратов, аварийные сигналы и цепи управления. Идеи есть, но хочу послушать опытных людей.
Спасибо
P.S. Темы по поводу АСУ которые поднимались раннее я уже читаю….
Nikita>Интересует любая информация, начиная с того как реализовано, заканчивая нормативной документацией и самое главное опыт эксплуатации. То есть меня интересует только наша релейная часть. Nikita>Намечается АСУчивание ГПП, три линии 110 кВ, 4 трансформатора по 63, 7 печных фидеров по 35 кВ., 5 фидеров по 6 кВ. Оборудование старое. Nikita>С меня требуется выдать сухие контакты положение всех первичных коммутационных аппаратов, аварийные сигналы и цепи управления. Nikita>Идеи есть, но хочу послушать опытных людей.
Nikita>Спасибо
Nikita>P.S. Темы по поводу АСУ которые поднимались раннее я уже читаю….
Вы можете применить реле КРТ и КРН, которыми комплектуются устройства АУРА . Предприятие-изготовитель ООО «СВЕЙ» г.Екатеринбург (адрес в интерн). Реле КРТ срабатывание по току 0,01А-0,4А, КРН по напряжению 110-220В. Удобно вставляются в старые советские клеммники, могут врезаться последовательно (параллельно) во все вторичные цепи контроля состояния РЗА ПС. Сухой контакт имеется.
03.12.2009 20:43
альбертович>Вы можете применить реле КРТ и КРН, которыми комплектуются устройства АУРА . альбертович>Предприятие-изготовитель ООО «СВЕЙ» г.Екатеринбург (адрес в интерн). альбертович>Реле КРТ срабатывание по току 0,01А-0,4А, КРН по напряжению 110-220В. альбертович>Удобно вставляются в старые советские клеммники, могут врезаться последовательно (параллельно) во все вторичные цепи контроля состояния РЗА ПС. альбертович>Сухой контакт имеется. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Спасибо. А есть у кого-нибудь опыт применения таких реле КРН. Интересует вариант установки реле КРН =220 или 110 параллельно катушки реле РПО, РПВ в схемах управления выключателем 110 кВ? Нет свободных контактов, а контролировать положение выключателя я решил именно через РПО и РПВ.
Никита. АСУ на старых объектах очень индивидуальные проекты. К сожалению основная болезнь, отсутствие контактов, особенно на реле защит.
На каком железе будут делать Вам АСУ, самое главное не фирма, а какое входное напряжение дискретных входов и выходов полевых элементов этой фирмы. Где они установят свои шкафы.
К чему я клоню, в работе сейчас один такой "древний объект", поставил железо АСУ с дискретами на 220В постоянки ( кстати есть такие же и на 220 переменки), просто подключаюсь параллельно, без каких либо промежуточных элементов. Если железо АСУ будет подходить то сядете в параллель блинкерам, РПО, РПВ и т.д.
Даже больше, в параллель к элементам на блочном щите или щите управления. У меня сейчас такая же ситуация, сажаю провода в параллель лампочкам положения элементов на ЩУ. Включение можно подсадить в параллель к КУ ( так и сделал у себя).
В том то все и дело в параллель на ЩУ невозможно, щит остался у нас на ТЭЦ, а ГПП теперь не наше, и вот они хотят все управление у себя. Поэтому ищу все сигналы идущие к нам на ГЩУ и с них снимаю. Про железо не знаю, но видимо SIEMENS, уточнить смогу завтра. Ставить будут в релейном зале. С меня требуется выдать им сухой контакт всех сигналов. Отсюда я решил унифицировать схему и поставить кучку реле на все сигналы. 1.Положение выключателя «отключен» беру с РПО (дополнительное реле); 2.Положение выключателя «включен», беру с РПВ (дополнительное реле); 3.Положение разъединителей беру с сигнализаторов положения (дополнительное реле); - 5 кБ. 4.Сигнализация аварийного отключения выключателя беру сигнал до резистора, идущего на ШЗА (дополнительное реле) либо можно сделать один сигнал для всех присоединений поставить реле на шинку ШЗА; - 6 кБ. 5.Предупредительная сигнализация так- же беру сигналы со световых табло (дополнительные реле); - 6 кБ. 6.Сигнал обрыв цепей управления хочу предложить им сделать на логике, так как сигналы с РПО и РПВ в АСУ уже будут.
Вот собственно пока такие мысли, и поэтому хотел узнать кто как реализует и на каких реле.
АСУ на старых ПС это конечно интересно. Но потом возникают проблемы при расследовании аварий. В журнале событий АСУ бывает такая ахинея и потом трудно бывает убедить руководство что мы не виноваты. Хорошо если осциллограмма есть, а если нету? Недавно случай был: по журналу отключаются два фидера, затем отключается ввод (наложение двух коротких?), затем еще один фидер, включается секционник, отключается секционник, выпадает сигнал земля в сети 6кВ Попробу потом докажи начальству что защита работала правильно.
06.12.2009 18:04
Попутно возникает еще вопрос. Как реализовать цепь включения и отключения от АСУ? Просто контакт промежуточного реле параллельно ключу управления?
Всё понятно Никита. Особого выбора нет. Пожалуйста завтра проверьте какое железо они ставят, какие будут входы и выходы по напряжению, осбенно силовую часть их выходов, на отключение включение ВВ контакты их могут просто не пройти, тогда Вам придёться свои пром реле ставить.
Сам подход Ваш верный.
посмотрите данныe реле КРН/Т: Коммутируемое напряжение: 180В, т.е. если АСУ будет на 220В, такие реле не подойдут.
В крайнем случае есть подобная релейка реле у Феникса или возьмёте реле типа многократнообсуждаемых на Форуме : Repol.
Nikita>Просто контакт промежуточного реле параллельно ключу управления? Да параллельно КУ, самое простое для Вас
Уф посчитал. На некоторых присоединениях, например трансформаторы. Получается, по 40 дополнительных реле, всего без 6 кВ. 262 дополнительных реле.
grsl>Особого выбора нет. Пожалуйста завтра проверьте какое железо они ставят, какие будут входы и выходы по напряжению, осбенно силовую часть их выходов, на отключение включение ВВ контакты их могут просто не пройти, тогда Вам придёться свои пром реле ставить. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Да, мы с АСУшниками об этом уже говорили, договорились, что они мне два реле поставят включение и отключение и будут подавать на эти реле сигналы любой длительности.
Отлично. Тогда ещё одно. Взвесьте установку отдельных шкафов ( навесных/ напольных) с пром реле всех видов для разделения "зон вмешательства". Обьясню почему: когда что то не пойдёт, никто в Ваших шкафах не будет лазить. Их зона будет до клемников в промежуточных шкафах, это облегчит всем работу. И если что, реле будет проще поменять и обстyчать с АСУшниками все сигналы проще.
