ПС с синхронными эл.двиг. большой мощности
Автор |
Сообщения |
Sukennik VB
+20
В.Ю. Ты, похоже занимался СД. У меня есть ряд вопросов. Выйду на работу позвоню, посоветуемся.
laborant
+6
Хорошо бы, если Siemens. Но увы, будет Sepam.
Nikita
+37
SV> в любимом Любимовым Н.О. (пардон за товтологию:lol дежавю на сайте Б. эл.монтёра, {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
Не чего, не чего, я привык………………..
laborant
+6
Так никто и не помог по поводу расчета уставки по мощности (((
dnestr
+29
laborant>Так никто и не помог по поводу расчета уставки по мощности (((
Не потому, что не захотели помочь - не многие на этом форуме имеют дело с синхронными двигателями.
ICQ: 394-164-362
CLON
+32
laborant, имеется ли защита от асинхронного режима в вашем комплекте защиты?
dnestr
+29
А снимать (отключать) возбуждение двигателя при переходе его в режим генератора не пробовали?
laborant
+6
Защита СД осуществляется МП РЗА - SPAC 803. Система возбуждения серии DECS 100 от Basler Electric. Как Вы понимаете защиты от асинхронного режима своей нет. Но для защиты от этого разработали датчик тока ротора и завязали его в логику SPACа (х19:13), далее с (х17:6 и х17:7) через выдержку времени посылается сигнал на отключение СД.
Возбуждение отключать на работающем СД не пробовали))) Мощность СД 4 МВт да и установка на режиме стоит годами, кто возьмет на себя инициативу проводить эксперименты...
dnestr
+29
laborant> Возбуждение отключать на работающем СД не пробовали))) Мощность СД 4 МВт да и установка на режиме стоит годами, кто возьмет на себя инициативу проводить эксперименты...
У нас на подстанциях с фидерами питающие синхронные двигатели есть шинка ресинхронизации. При подаче плюса на эту шинку можно сформировать команду на отключение возбуждения двигателей. Мы тоже эту функцию не используем. Но так, как у нас много синхронных двигателей, то при исчезновении основного питания от ГПП (гланая понизительная подстанция завода) происходит затягивание действия АВР. А в сети завода наблюдаются качания - это двигатели от разных подстанций, связанных через шины ГПП поочереди входят в режим генерирования. Реле направления мощности, что стоят на вводах подстанций то срабатывают, то отпадают и тем самым обнуляют таимеры АВР. Вот поэтому вопрос: как в таких случаях избавиться от ненужной генерации?
laborant
+6
На нашем заводе проблема упирается на мощные центробежные компрессоры мощностью 4 МВт, частотой вращения 3000 об/мин. Остальные компрессоры, питающиеся с подстанций, в основном поршневые малооборотистые. Такая тема, как у Вас, не встречалась... АВР на ПС с СД у нас либо по напряжению, либо по частоте. Если перейти на Вашу тему - думаю надо исходить из того, чтобы по факту направления мощности на фидере СД блокировать АВР и АЧР, далее отключать СД и Ввод и уже с учетом вышесказанного происходит АВР. Можно конечно не отключать СД, а гасит его поле.
