Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Подключение счётчика в общую оптическую магистр...
« Предыдущая
Отключения от АСУ ТП
Yuko +16
Megawatt>Управление выключателя ключом со щита управления через терминал - это дистанционный доступ?
Это можно назвать дистанционным управлением выключателя.
Megawatt>Так же я могу управлять сменой группы уставок, посылая дистанционно простой дискретный сигнал на вход терминала, ниаким образом не трогая внутренности терминала.
Видимо посредством устройства передачи сигналов РЗ и ПА или телемеханики.
Я же под дистанционным доступом к ЦУ понимаю доступ через систему мониторинга РЗА ПС, грубо говоря, с удаленного компьютера, обычно, используя то же ПО, что и при подключении к ЦУ на месте. Конечно, ключом изменения группы уставок невозможно случайно ошибиться при смене уставок, т.к. они уже предустановлены. Однако при дистанционном доступе отвечать за правильность введенной уставки тому, кто им пользуется. А способ оформления дистанционной смены уставки не проблема. Можно, например, завести специальный журнал в МСРЗА. Опять же, я смотрю с точки зрения персонала эксплуатации, обслуживающего данное устройство, а не наладки.
Megawatt>Приведу другой пример. Реле РТ-40, проверенное при наладке, кстати как раз во всём диапазоне. Предположим Вы ему(реле) доверяете. Т.е. при получении новой уставки, вы просто сдвигаете указатель уставки реле на нужную риску на указателе уставки и всё?
РТ-40, да и вообще электромеханику - я бы не стал, хотя, посмотрите п.3.9 СО34.35.502-2005.
И с ЦУ РЗА боязно - ломка мировоззрения. Однако зачем тогда покупать их за бешеные деньги?
27.08.2008 17:49
Megawatt +19
Я не против дистанционно управлять уставками в виде исключения. Я против, чтобы это было правилом. Я за то что при смене уставки человек вдумчиво, спокойно, скачал уставки из терминала, подумал, сменил уставку, подумал, подключил установку, подумал, проверил уставку, подумал ещё раз, написал протокол, подумал, поставил свою подпись.
Моё мнение: сменить уставку - это вам не "пошли смс на номер 2233 и получишь прикольную уставку на терминал"
27.08.2008 18:38
Модераторы форумов
grsl +98
Эх коллеги. Это тема из серии " и хочется и колется и мама не велит."
1. Смена конфигурации реле издалека, даже не стоит говорить.
2. Смена "операционной системы" реле, даже не стоит говорить.
3. Смена группы уставок дигиталом или команндой--- абсолютно нормальное состояние.
4. Смена уставки издалека, ....., проверять реле точно не надо, иначе МП защиту можно выбросить.
Остальное.. главное чтобы в привычку не вошло.
http://rzia.ru/
27.08.2008 18:57
zloi +19
grsl>1. Смена конфигурации реле издалека, даже не стоит говорить.
Согласен. Но проблема в том что производители реле не разносят на разные уровни доступа смену уставок и смену внутренней программируемой логики. Уж сколько раз твердили миру...
grsl>2. Смена "операционной системы" реле, даже не стоит говорить.
Да уж, не к ночи будет понянуто... Firmware менять.
grsl>3. Смена группы уставок дигиталом или команндой--- абсолютно нормальное состояние.
Смена уставок от дискретного входа - абсолютно нормально, только не забываем, что реле выводится из работы как минимум на несколько секунд.
grsl>4. Смена уставки издалека, ....., проверять реле точно не надо, иначе МП защиту можно выбросить.
Я лично всегда проверяю, иногда по результатам понимаешь, что это реле лучше выбросить...
В театре абсурда ты главный герой...
28.08.2008 15:12
Модераторы форумов
grsl +98
grsl>>1. Смена конфигурации реле издалека, даже не стоит говорить.
zloi>Согласен. Но проблема в том что производители реле не разносят на разные уровни доступа смену уставок и смену внутренней программируемой логики. Уж сколько раз твердили миру...
если такой возможности нет, то лучше не делать.
grsl>>2. Смена "операционной системы" реле, даже не стоит говорить.
zloi>Да уж, не к ночи будет понянуто... Firmware менять.
БРРРР, даже думать страшно
grsl>>3. Смена группы уставок дигиталом или команндой--- абсолютно нормальное состояние.
zloi>Смена уставок от дискретного входа - абсолютно нормально, только не забываем, что реле выводится из работы как минимум на несколько секунд.
реле где такое возможно, лучше не делать изменения группы уставок дигитом
grsl>>4. Смена уставки издалека, ....., проверять реле точно не надо, иначе МП защиту можно выбросить.
zloi>Я лично всегда проверяю, иногда по результатам понимаешь, что это реле лучше выбросить...
не совсем согласен, каждому случаю свою отношение.
К примеру. из за изменений в сети, надо пройти по паре десятков реле и поменять уставки АПВ , не будем же снова заново проверять.
каждую линию выводить из работы
http://rzia.ru/
28.08.2008 16:08
Ответить « Предыдущая
