Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Подключение счётчика в общую оптическую магистр...
« Предыдущая
прибор контроля максимума нагрузки
Vika +16
Добрый день.
Если все это необходимо осуществить от счетчиков, то попробую изложить свои мысли, а вы обсудите, насколько это приемлимо. Нужно решить какие задачи должна выполнить данная коммерческая защита. Если энергосбытовая компания желает отключить потребителя по факту превышения потребляемой мощности, например в часы максимума нагрузок, то от реле управления нагрузкой счетчика подаем импульс на отключение ввода РП с запретом АПВ и АВР. Но что бы отключить нужно решить еще и ряд юридических вопросов. Если само предприятие хочет избежать штрафных санкций, то само должно выполнять разгрузку. У каждого предприятия определена аварийная и технологическая бронь. Потребителей так распределяют по фидерам отходящим от РП, что бы можно было отключить менее ответственные без нарушения на предприятии технологического процесса. Первое реле счетчика программируют на срабатывание при превышении максимума мощности, оно подает импульс, например, на двухпозициооное реле что бы избежать прыгания, и оно перекидывает свои контакты, запитывая шинку разгрузки от своего замыкающего контакта. Менее ответственные фидера подводят под шинку разгрузки ( можно создать и две очереди как АЧР). Если на присоединениях установлены ЦУ РЗА, отключения удобно разнести и по времени. После разгрузки, и возврата по мощности с запасом в строну "-", срабатывает второе импульсное реле и возвращает двухпозиционное реле в первоначальное состояние. Шинка разгрузки обесточивается, и запитывается шинка "АПВ по мощности" от размыкающего контакта двухпозиционного реле. Если на присоединениях становлены ЦУ РЗА, то можно эту шинку подобно шинке ЧАПВ, завести на дискретный вход и выполнить АПВ по мощности (если это нужно). Но все это очень конкретно для каждого предприятия и нужно четко иметь данные по установленным мощностям и возможных перегрузках на фидерах, что бы система не дергалась.
С уважением.
20.04.2008 17:02
Модераторы форумов
grsl +98
Уважаемая Вика.
Всё очень логично то что Вы предложили. ( можно долго говорить о деталях построения логики и т.д. и т.п.).
Но остаётся один главный вопрос, каким образом определяет энергосбыт штрафы и как следит за разрешённым
подключением. Ведь по всякому можно превысить, на 10% или на 100%. Плачу за активную, а качаю реактивную.
К сожалению Илья не возвращается к нам, а без него тема умрёт.
Кстати, Вика, то о чём Вы писали, является базовым алгоритмом для разгрузки по мощности .
С уважением.
http://rzia.ru/
21.04.2008 16:36
illiario +1
Увы мне ;)
Регулярно не получается посещать форум.
Прибор задумывался, именно с целью избежать штрафов от энергосбыта. Хотелось подыскать аналог.
Смотрю на ION-ы. Вроде бы, я в состоянии написать прогу, чтобы она по MODBUS-у вытягивала в установленной форме данные по нагрузке.
25.04.2008 09:12
Модераторы форумов
grsl +98
illiario>Смотрю на ION-ы. Вроде бы, я в состоянии написать прогу, чтобы она по MODBUS-у вытягивала в установленной форме данные по нагрузке.
Добрый Вечер.
Илья, что-бы облегчить Вам немного поиски решения с ION.
1. подключение с передней панели работает через протокол ION. Но придется купить кабель связи.
2. программа для работы с прибором, свободно/бесплатно сгружается с сайта фирмы, ION setup версия 2.хххх.
3. я года два не работал с приборами ION, но у них ( кроме сложных вариантов типа 8600-8800) нет возможности работать offline, может в новой версии добавили и для 73хх.
4. Настроить прибор можно только с ION setup, правда стандартные штуки (ТТ, ТН) кнопками с панели.
5. Есть возможность заказать прибор с выходом TCP/IP и всё делать через него.
6. Кстати мы пробовали и он работал и на ION TCP/IP и на Modbus TCP/IP одновременно.
7. Через Modbus можно сгрузить все данные НО НЕ ИСТОРИЮ, НЕ ГРАФИК НАГРУЗОК ИЗ ПАМЯТИ, Modbus должен быть подключён к системе (SCADA) всё время.
8. В ION setup есть встроенный загрузчик графика нагрузок ( который можно запрограмировать на разные параметры) и данные можно сбросить в обычный текстовый файл.
Если Вы будете приходить с ноутбуком раз в месяц, то пункта 8 вам достаточно. Заодно и часы подгоните, за месяц небольшой разбег будет.
С уважением.
http://rzia.ru/
25.04.2008 18:25
doro +27
grsl>Но остаётся один главный вопрос, каким образом определяет энергосбыт штрафы и как следит за разрешённым
grsl>подключением. Ведь по всякому можно превысить, на 10% или на 100%. Плачу за активную, а качаю реактивную.
А этот вопрос, пожалуй, выходит за тематику Форума РЗА. Скорее это - для форума Электрик
http://rzdoro.narod.ru
25.04.2008 18:46
Ответить « Предыдущая
