Советы бывалого релейщика » Проверка загрузки ТТ
4cus
Проверка загрузки вторичных цепей ТТ регламентируется ПУЭ. А по каким методикам она расчитываеться, если это делаеться для формирования системы системы АСКУЭ?
Проблема возникла из-за длины кабеля 120 метров сечение 10 медь.
допустимая нагрузка 20 ВА
Заранее спасибо за помощь!
19.03.2008 20:06
mic61 +15
4cus>Проверка загрузки вторичных цепей ТТ регламентируется ПУЭ...
Вобщем, в Вашем вопросе мало данных. Добавте недостающие, прикинем...
В двух словах: необходимо учитывать Ктт, схему соединения ТТ, среднюю первичную нагрузку сети. Расчет лучше вести по реальным вольтамперным характеристикам.
Методика расчета описана, например, в книге "Справочник по релейной защите" под редакцией М.А. Берковича. Много полезного в книге "Трансформаторы тока", В.В. Афанасьева.
My ICQ 376-048-117
19.03.2008 22:51
4cus
Добрый день.
Точное название искомого: Методика проверок загрузки измерительных трансформаторов и загрузки ТТ
Если Вы имели в виду стр. 240 "Справочника по релейной защите" Берковича, то там идет речь о "Выборе тр-ра", а не о загрузке 2-ричных цепей. В моем же случае трансформатор уже выбран по этим самым формулам, но подсчитать полное сопротивление по формуле R=r+r+r(получилось равным 16ВА) как оказалось не представляеться возможным - много переходных клемников, измерительные приборы и МТЗ находиться в измерительных цепях.(фактическая загрузка после замены кабеля и ТТ равна S нагр.= Zmax I2 30-40 ВА).
Данные ТТ:
6000/5, неполная звезда, 20 ВА. Ввода.
В цепи: 120 м сечение 10 медь.
5 переходных клемников, Амперметр, Ваттметр, МТЗ.
Самый важный вопрос какую загрузку требуеться разсчитывать для ТТ - фазную?(А,В,С) или полную(АО,СО,АС)?
27.03.2008 20:48
mic61 +15
Извините, что пишу, может быть, общеизвестные вещи, но иначе и сам запутаюсь.
Вначале хочется заметить, что желательно разделить цепи защиты и цепи измерения.
Далее - давайте по порядку.
К Вашим «уже выбранным» трансформаторам тока необходимо подключить счетчики электрической энергии для системы АСКУЭ. Так?
Для того, чтобы счетчик (и другие измерительные приборы) работали в своем классе точности, необходимо чтобы и трансформаторы тока работали в своем классе точности. А для этого нагрузка вторичных цепей ТТ (загрузка трансформатора тока?) должна находиться в некоторых пределах (не более но и не менее.) Кроме того, ток от ТТ в нормальном режиме должен быть не менее 20% и не более 120% вторичного номинального тока ТТ (по крайней мере эти данные для ТТ «советских» ГОСТов.) Если у Вас ТТ другого производителя, то там могут быть другие значения. Этот момент необходимо учесть.
Далее. Схема «неполная звезда». Следовательно, нагрузку вторичных цепей ТТ необходимо считать по формуле для симметричного режима (трехфазного КЗ.)
Zнгр = 1,73*Rпров + Zреле +Rпер, где
Rпров – сопротивление контрольного кабеля, Ом
Rпров = ρ * l/S
В Вашем случае Rпров = 0,018 * 120/10 = 0,216 Ом (на фазу)
Zреле – сопротивление всех токовых обмоток, подключенных к наиболее нагруженной фазе, Ом
(переводим мощность S в сопротивление Z по известной формуле S=I2н*Z. Хотя, здесь тоже есть нюанс. В принципе, в некоторой степени Z зависит от величины тока )
Берутся данные из справочников, паспортов на приборы или определяются из опыта.
Rпер – переходное сопротивление клеммников, берется суммарно 0,05 Ом.
Вы сомневаетесь в этой величине, т.к. клеммников много. Я бы в этом случае взял величину 0,1 Ом или измерил бы ее на подстанции. Конечно, замерить это отдельно невозможно. Но можно замерить отдельно Rпроводов, отдельно Zреле (приборов) и суммарно полное сопротивление в каждой фазе. Вы, наверное, так и сделали? Но тогда непонятно – фактическая (экспериментальная?) нагрузка 30 или 40 ВА, это с учетом кабеля или нет?
Далее
- необходимо снять вольтамперные характеристики Ваших ТТ в диапазоне от 0,01 А до Iн (желательно иметь точек 10 до "точки перегиба".)
- Построить график (например, в Excel) самого «худшего» трансформатора.
- В этих же координатах построить прямую «необходимого» напряжение при расчетной нагрузке: U=Zнгр*I.
Дальнейшие действия трудно пояснить «на пальцах», но попытаюсь. Нужно убедиться, что при минимальном и при максимальном токе нагрузки линии Ваша прямая будет «проецироваться» на линейный участок кривой намагничивания (до точки перегиба.)
Вроде все
My ICQ 376-048-117
29.03.2008 18:39
Ответить
