Greatping+1 Сообщения: 15 Регистрация: 23.10.2007 Откуда: скачан из реле
CLON>>Так же выяснилось, что ступени ДЗ в реле от ф."Сименс" не независимые как должно было бы быть (например у ф. "АББ" ВСЕ ступени ДЗ независимые). И другие косяки, о которых ф. Сименс "любезно" умалчивает.
dim>Насколько я знаю (в 7SA522 уж точно!), у Siemensa при КЗ на землю и при межфазных для каждой ступени отличаются только уставки по R, а уставки по Х одинаковые.. это и имеется ввиду под "не независимые"?
dim>А по поводу ОАПВ... не, я имел в виду не то... Когда выбирают уставки дистанционных избирателей, они должны быть отстроены от: dim>1. нагрузки в максимальном режиме dim>2. качаний в неполнофазном режиме dim>3. качаний в послеаварийном режиме (после успешного включения поврежденной фазы)
Всем привет ! Сижу дома со сломанной ногой! Много интересного здесь нашел. говоря про свои терминалы в частности про терминал MiCOM P547 (мультифунк+ДФЗ) - то здесь для настройки избирателя фаз достаточно учитывать только первый критерий из перечисленных, как обычно Zмин нагрузки и Fi мах нагрузки, а верхняя планка характеристики не задается, а используется пусковой орган второй ступени ДЗ, те той ступени, которая с необходимым запасом охватывает всю линию с учетом возможного переходного сопротивления, а говоря про влияние сх. зам. НП, то задается два параметра: К комп нул посл. и К взаимоиндукции, если таковая имеет место. Качания реле обрабатывает адекватно без лишних уставок. Ну и к тому же дистанционный орган -не единственный критерий поврежденной фазы, в ряде случаев реле принимает решение не обсчитывая петлю КЗ
Бог решает какой длины будет Ваша жизнь. А ты решаешь - какой она будет ширины
