синхронизация двух систем
Автор |
Сообщения |
doro
+27
mirnm>получил задание смонтировать систему синхронизации ПС с линией. на ПС стоит газотурбинная эл. станция(24 МВт), на линии основная система... Вышлите на rzdoro@yandex.ru первичную схему объекта (с указанием расположения выключателей, ТН и элементов ВЧ обработки, диспетчерские наименования оборудования не обязательны - это может быть коммерческой тайной), и через неделю постараюсь дать развернутый ответ
mirnm
спасибо за советы. уезжал поэтому не мог ответить оперативно на поставленные вопросы. ПС состоит из 3 СШ. за 1СШ закреплена линия Л-101, 1Т и 4Т с ГТЭС(на схеме ЛДЭС). за 2 СШ закреплена Л-102, 2Т, 3Т. тр-ры 1Т-3Т понижающие работающие на город. тр-р 4Т с расщепленной обмоткой на ней висят 2 турбогенератора по 12 МВт. в городе есть потребители высшей категории. при оключении обоих линий(повреждении, что бывает не редко) запускают генераторы. при включении линий сначала отключаем генератор потом включаем линии на шины. при аварийных отключениях мы еше отмазваемся от штрафных санкций(форс мажор), но вот когда намеренно мы отключаем это уже сложнее и бывает платим. так вот и встает вопрос как с синхронизовать линии Л-101,102 с ПС. на шинах есть НКФ-ы на линии естественно нет, но установить один НКФ либо ШОН на линии можно. 4Т расположен на территории ПС. сама ГТЭС расположена на расстоянии 200 м от ПС. синхронизация генераторов на ГТЭС естественно есть штатная.
Модераторы форумов
grsl
+98
Отлично. Нужна дополнительная информация. Какая штатная система синхронизации на ГТ. сколько точек синхронизации. Какие ТН участвуют? ТН на линии надо добавлять обязательно. Важный момент, как я понял ГТ только для аварийного режима или есть мысль гонять их постоянно?
Модераторы форумов
grsl
+98
Л107, и 3 СШ будут участвовать в синхронизации?
CLON
+32
Вопрос: Есть ли у кого-нибудь описание современного автоматического синхронизатора на микропроцессорной базе?
Поделитесь Плиз! Очень нужно.
Заранее ВСЕМ спасибо.
doro
+27
Информации в первом приближении достаточно. Неделя, как и обещал, для развернутого ответа. Вот только несколько вопросов дополнительных: есть ли на этих линиях АПВ с элементами контроля, если есть, на какой аппаратуре выполнено и чем защищаются линии?
Модераторы форумов
grsl
+98
CLON>Вопрос: Есть ли у кого-нибудь описание современного автоматического синхронизатора на микропроцессорной базе?
CLON>Поделитесь Плиз! Очень нужно.
CLON>Заранее ВСЕМ спасибо. На англицком от АББ подойдёт?
Megawatt
+19
На всех линиях, с которыми собираетесь синхронизироваться необходимо установить на одной из фаз ШОН или однофазный ТН 110кВ. ШОН, конечно, дешевле, но лично я их не люблю. Да и вектор ёмостного тока линии преобразованный в вектор напряжения, использующийся для синхронизации на практике удалось реализовать только на ЭКРЕ. По-моему если хотите сэкономить, то лучше ставьте ТН на одной линии. Синхронизируетесь с ней, а другие уже так будете включать.
| Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
Модераторы форумов
grsl
+98
Я может загну в требованиях, но лучще начать с большого и потом спуститься с дерева. 1. Никаких емкостных преобразователей, только ТН и желательно трёхфазные. Подход такой. фазы А-Б для автосинхронизатора и ручного пуска, фаза А-С для проверки после автосинхронизатора и ручной синхронизации. В обязательном порядке отдельное реле проверки синхронизации. Таким образом проверка идёт трёхфазная и исключенны любые неожиданности. 2. Не стоит экономить на ТН, ставить на обеих линиях, никто не знает как оно будет в дальнейшем. 3. Поставил бы уже и на Л107 и СШ3 ТН.
Megawatt
+19
