Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Выбор уставок для ГЭС 0,4 кВ
« Предыдущая
синхронизация двух систем
Модераторы форумов
grsl +98
Спасибо коллеги!!!!
Кривая чудесная, сдвиг виден на глаз, надо подумать как для ручной синхронизации подправить.
В МП то шифт по углу есть в функциях.
zloi>Так вроде бы должно быть как у обычного CVT.
Очень похож, но я те тоже не подключал, только в теории знаю, но там ещё всякие прибамбасы есть, как помню.
+1 обоим коллегам от меня за оперативное образование
http://rzia.ru/
05.09.2008 17:32
Yuko +16
Сдвиг тут около 0, если в терминале "VT connection for Vsy2" (Подключение ТН для синх. напряжения) задать B-C. Вообще, в удачный ШОН ткнул. Попадались со сдвигом в несколько градусов.
Исправил опечатку (ШОН на фазе А).
05.09.2008 17:51
Модераторы форумов
grsl +98
Yuko>Сдвиг тут около 0, если в терминале "VT connection for Vsy2" (Подключение ТН для синх. напряжения) задать B-G. Вообще, в удачный ШОН ткнул. Попадались со сдвигом в несколько градусов.
Вот то то и оно. При МП защитах или автосинхронайзерах можно ввести поправки.
А тут может на каждый ШОН и каждое реле свои уставки надо, ШОН поменял и снова калибровать, это не CVT ( емкостной ТН).
А что будем с ручной синхронизацией делать.
Потому всё таки рекомендую mirnm устанавить обычный ТН.
http://rzia.ru/
05.09.2008 18:33
siburg +3
CLON>Вопрос: Есть ли у кого-нибудь описание современного автоматического синхронизатора на микропроцессорной базе?
CLON>Поделитесь Плиз! Очень нужно.
CLON>Заранее ВСЕМ спасибо.
http://www.rtd-universal.ru/lenta/204.shtml - вот здесь описание синхронизатора Woodward
05.09.2008 19:16
conspirator +50
Я еще раз посмотрел всю дискуссию и сделал для себя выводы, как бы я поступил в данном случае:
1. У генераторов есть свои устройства синхронизации (на генераторном напряжении), поэтому ставить еще один синхронизатор нет смысла. Под синхронизатором я понимаю устройство, которое позволяет давать импульсы "прибавить" - "убавить" в первичное устройство (турбину) для подгонки частоты и напряжения, а также в нужный момент (с учетом времени включения выключателя) включить генератор в сеть.
2.Нет смысла ставить дополнительно ТН (тем более трехфазный) на стороне линии. Любое устройство синхронизации имеет трехфазную систему с одной стороны и обмотку контроля напряжения синхронизации с другой (куда можно подавать как фазное напряжение, так и междуфазное). На генераторном напряжении трехфазный ТН должен быть.На мой взгляд, вполне достаточно КС в одной фазе и ШОН.
3. Скорее всего, генераторы должны быть постоянно в работе, и при отключении связи с системой должны выделяться на изолированную нагрузку (с помощью какой-то автоматики).
4. Для восстановления связи с системой я бы применил, например терминал 7SJ64 (не сочтите за рекламу, просто я досконально знаю его функции, у других производителей наверняка есть что-то аналогичное). Это- терминал защиты и управления фидера 6-35 кВ. Я бы поставил его для управления выключателем линии 110кВ, может быть применил бы и другие его функции для организации резервной защиты линии (например направленная\ненаправленная междуфазная МТЗ + землянка). У терминала есть внутри четыре отдельных функции синхронизации, позволяющие синхронно включать как синхронные системы ( не требующие учета времени включения выключателя), так и асинхронные системы (имеющие разные частоты, скольжение и требующие учета времени включения выключателя). Плюс терминала заключается в том, что на нем легко сделать делительную автоматику по частоте. На гибких функциях можно сделать защиту по направлению мощности для деления по мощности. При необходимости можно заказать большой экран и нарисовать на нем, что хочешь (мнемосхему, процесс синхронизации(измеряемые величины по обоим сторонам) и т.д.). И по цене не кусается, так как это всего лишь защита и управление фидера.
08.09.2008 11:17
Yuran +6
Yuran>>Готов поставить и +1, но за дело
Megawatt>В том смысле, что когда я похвалю АББ?
Причем здесь АBB? Можете хвалить кого угодно и сколько угодно
Было же сказано - за дело.
Все мной сказанное - это мое IMHO.
09.09.2008 16:30
Ответить « Предыдущая
