Подключение ПЭВМ к МП устройствам
Автор |
Сообщения |
dnestr
+29
Меня интересует как подключают компьютеры (ноутбуки) к таким устройствам: SPAC 800, SPAM 150, SPAU 130, SPAU 341, БМСЦ. На современных ноутбуках нет COM портов, а все программы для связи с устройствами USB портов не "знают". Есть "переходник" c USB на COM, но не всегда по нему удается связаться с МП устройством.
Модераторы форумов
grsl
+98
Ув. Днестр. Проверьте где вы покупаете компы и т.д. карточку: PCMCIA to RS-232 Serial I/O Card for Notebook or PC (стоит, как я знаю от 20$ до...). Гоогольнете типы. С реле работает без никаких проблем, можете заказать с двумя RS-232 портами. Один для работы с реле , один для проверочника. С уважением
Yuran
+6
Использую "переходник" USB-COM типа 7ST-DH-005, к сожалению не знаю кто производитетель. С данным переходником никаких проблем со связью реле серии SPACOM нет.
| Все мной сказанное - это мое IMHO. |
S_WARG
+1
Когда на моем ноутбуке вылетел COM-порт, пришлось приобрести переходник USB-COM UAS111 фирмы GEMBIRD. При работе с терминалами проблем со связью через этот переходник не имел.
Коля
+6
grsl>Проверьте где вы покупаете компы и т.д. карточку: grsl>PCMCIA to RS-232 Serial I/O Card for Notebook or PC (стоит, как я знаю от 20$ до...).
PCMCIA to RS-232 реальный выход т.к. СОМ получается "железный", это полезно при работе под DOS со старым оборудованием.
| Вокруг плохо настолько насколько мы сами этого хотим. |
dnestr
+29
Всем откликнувшимся спасибо! Про карточку CMCIA to RS-232 Serial I/O Card for Notebook or PC понял - будем приобретать. С переходным кабелем (тоже фирма GEMBIRD) не получилось ни с БМЦС, ни с реле серии SPACOM. Раньше со старым ноутбуком работали со старой же программой под DOC (SMS ...) Погиб старый ноутбук - уронили! А с новым ноутбуком и программу новую приобрели CAP 501. Но пока результат нулевой. Программа спрашивает порт COM-1, COM-2. А на БМСЦ - вообще какие то COM-1, COM-2, COM-3, COM-4. Все перепробовали. И скорости меняли. Ничего не получилось - может потому, что пятница. С понедельника повторим!!!
jakor
+6
dnestr>Раньше со старым ноутбуком работали со старой же программой под DOC (SMS ...) Погиб старый ноутбук - уронили!
Уважамый Днестр! По картам Вам уже помогли. А вот по поводу "кончины" ноутбука могу дать полезный совет, правда не знаю обстоятельств гибели, но могу себе представить как это было. Когда соединяете кабелем ноутбук с прибором, не фиксируйте разъёмы винтами, в худшем случае товарищи, что без оглядки бегают туда-сюда "оборвут" рабочий процесс, но ноутбук останется на столе, т.е. жив.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром.... |
dnestr
+29
jakor> .....правда не знаю обстоятельств гибели, но могу себе представить как это было.
Спасибо, за совет. ОН (ноутбук) прослужил у нас 8 лет!!!!! (с 1996 года) А погиб вот как. Его уложили в футляр после окончания работы, но забыли футляр застегнуть! Повредился монитор. Сам комп рабочий, но не будешь за ним выносной монитор носить! За восемь лет он из крутого превратился в такой тормоз! Он только и годился для связи.
illiario
+1
А вот у меня через карточку PCMCIA не всегда получалось соединится. То есть доходило до того, что стоят рядом два одинаковых Сепама, с одним идет коннект, а с другим нет.
Sergei
+55
мы много лет можно сказать в массовых масштабах используем такие преобразователи с разной техникой и разными компьютерами. Почти 100% работающими в любых комбинациях оказались китайские поделки: кабель-адаптер CUR100N карта PCMCIA ARGOSY SP 320-232-1P/2P на один или два порта (работает и под DOS)
проблема не в кабелях и адаптерах, а в том, что производители компьютеров экономят, и ставят последовательные чипы не в полной мере поддерживающие RS232. Бывало даже так, что чип под одним и тем же обозначением имел разную поддержку протокола (разные производители чипа)
