Есть силовой генератор пилообразного напряжения. Выдает пилообразные напряжения симметричные относительно оси Х и сдвинутые по фазе на определенный угол (например 120 гр.). Хотелось бы узнать, где его можно применить?
это какие-то преобразователи? если да, то скорее всего: когда нет синуса (не могут сделать), то питают пилой например эл. привода и проч. эл. об., др. дело, что давно "научились" получать sin, иногда на пилу ставят LC фильтр и получают более "синусоидальным".
Немного не то. Просто есть генератор, который может выдавать напряжения в виде треугольника или близком к пиле при этом не используется полупроводниковые элементы вообще. Хотелось узнать может где нужен такой генератор, но вроде пока никому ненужен.
