conspirator>Уважаемая vika! Если Вам так уж нужна "поперечка", то я бы ее выполнил на ЦУ 7UM62. На этом же ЦУ можно сделать и все остальное. Правда будет "геморрой" с ее выводом при отключенной параллельной линии. conspirator>В этом случае, можно было бы рассмотреть и другой вариант: conspirator>На отдельном дешевеньком 7UT612 сделать "поперечку". А на 7SJ62 или 7SJ64 сделать все остальное, в том числе и управление.
Добрый день соnspirator. Сейчас рассматриваю применение 7UT612. Во вторник еду в Москву, там окончательно с заказчиком примем решение. С уважением Vika.
Тогда решение Конспиратора под номером 2 , отдельное реле для "8" и другие реле для МТЗ и т.д. Можно поискать более простые реле ДЗЛ на меди ( pilot wire).
Варианты которые я предлагал для того завода вместо ДЗЛ. 1. Обычная дифф защита трафо или движка, установить пром. ТТ на двух сторонах, 5/0.5А и прогнать токовую цепь, из расчёта проходило на 4-5 км., недорого, но при обрыве цепи получим ложное отключение. 2. две направленные МТЗ защиты с прямой или обратной логикой, т.е одна НМТЗ ( 100мс) и одна НМТЗ ( с уставками по объекту) ступень. с двух сторон смотрят друг на друга в случае совместного старта дают сигнал на отkлючение ( прямая логика). Не хотели тянуть медь и нет проверки цел кабель или нет.
Но я так понимаю у Вас и меди между ПС не будет. Можно поробовать DPLC, но не знаю цен на них.
Уважаемая Вика, видно особого выбора у вас нет. Good Luck
Вика,Извините, не видел Вашего второго письма и ответил, но попали в одну точку.
