dominator>Не очень мне понятно, почему нельзя запитать с двух секций ЩПТ (с разных АБ) через АВР... Неужели время переключения настолько принципиально?
grsl>Т.е в шкаду управления будет перемека с постоянкой плавать в цепях управления. Переменка приходит только в панель питания оперативной блокировки, там установлен разделительный трансформатор и выпрямитель, выпрямленный постоянный ток для оперативной блокировки. Дополнительно установлен ключ для возможности перевода питания оперативной блокировки от АКБ. dominator>Не очень мне понятно, почему нельзя запитать с двух секций ЩПТ (с разных АБ) через АВР... Неужели время переключения настолько принципиально? В оперативной блокировке часто бывает земля так как все коммутация на улице, то блок контакты на разъединителе зальет то кабель треснет, зачем лишние земли в цепях защит и автоматики.
grsl>>Т.е в шкаду управления будет перемека с постоянкой плавать в цепях управления. releyka>Переменка приходит только в панель питания оперативной блокировки, там установлен разделительный трансформатор и выпрямитель, выпрямленный постоянный ток для оперативной блокировки. Дополнительно установлен ключ для возможности перевода питания оперативной блокировки от АКБ. dominator>>Не очень мне понятно, почему нельзя запитать с двух секций ЩПТ (с разных АБ) через АВР... Неужели время переключения настолько принципиально? releyka>В оперативной блокировке часто бывает земля так как все коммутация на улице, то блок контакты на разъединителе зальет то кабель треснет, зачем лишние земли в цепях защит и автоматики.
Доброе утро! Спасибо от коллег, которым Вы все прекрасно объяснили. Я это знаю. А у меня остаються те два вопроса, что я задал. 1.На всех ли ПС России надо выполнять это распоряжение ФСК? 2.Относительно схемы в принципе на словах я понял: шинки бл-ки (ШБ), нормально питающиеся от с.н.0,4 кВ через разд. тр-р и выпр., при потере пит. от с.н. подкл. к инвертору, связ. АБ с ШБ (тоже, конечно через раздел. тр-р). Вы в последнем посту написали, что должен быть режимный ключ перевода на АБ. Это понятно. И можно самому спорудить схему с этих слов. Но при этом можно не учесть нюансов, не видимих с первого взгляда. Так что на схемку со спецификацией ап.-ры жеклательно взглянуть. Мой эл. адрес: lik@rzasystems.kiev.ua
По этому РД минэнерго (34.35.512), на подстанциях питание блокировки от выпрямителей, а вот для ТЭC рекомендуется ещё резервирование от АКБ. А вот распространяются ли новые рекомендации ФСК (и не только эти) и на остальные подстанции - вопрос интересный. думаю от заказчика зависит.
Ладно , но всё равно не понял. Постоянка всё равно есть на улице, если зальёт водой, так и так всё зальёт водой. Городить ещё одну схему питания, ещё инвертеры и ещё ключ перехода на АКБ.
grsl> grsl>Ладно , но всё равно не понял. grsl>Постоянка всё равно есть на улице, если зальёт водой, так и так всё зальёт водой. grsl>Городить ещё одну схему питания, ещё инвертеры и ещё ключ перехода на АКБ.
Зальёт водой постоянку от выпрямителя, но в цепях АБ и защит земли не будет. Разветвлённые цепи блокировки - это неисчерпаемый источник военных историй. Была довольно фееричная история, когда при поиске земли в блокировке пустили команду на отключение разъединителя 750 кВ под нагрузкой. С тех пор предохранители цепей питания двигателей приводов вставляются только перед включением или отключением и извлекаются сразу же по завершении операции.
НУ то уже извращение, я сейчас делаю по другому. Команда на ВВ и разединители через два контакта, + и -, кроме того + на на управление и подхват контакторов тоже рву, чтобы и от кнопок не смогли включить по месту.
Ну не нравиться мне ещё одно питание в шкафах, ещё одна шинка. Хотя если и обогрев сделать от неё ?
Возвращаюсь к своему исходному посту. Я так понял, что и россияне не очень в восторге от пункта распоряжения, где обязывают делать питание через инвертор от ЩПТ.(Это я шепотом). А на нероссийских объектах я этого точно не буду делать. А относительно питания ОБР непосредственно от ЩПТ. На одной старой ПС, где я работал релейщиком эксплуатации, мы, как сказал и наш не очень добрый коллега, тоже постоянно мучились, особенно после дождей и таяния снега. Потом был циркуляр, поставили БПНС( по моему, это слишком, но нам задала схему вышестоящая организация).
Коллега! Сначала отвечу на Ваш вопрос. Сам замок, как конструкция, имеет внутри подпружиненный шток, который ходит в отверстии внутри корпуса замка. Также внутри корпуса замка имеются две полые цилиндрические медные пластины, то есть, фактически, зажимам вилки. К зажимам вилки подается напряжение от схемы блокировки, когда схема собирается так, что можно оперировать этим аппаратом. Шток заходит в механизм , например разъединителя, так, что стопорит его. Ключ блок-замка – это устройство, которое вставляется вилкой в эту розетку. К выводам вилки присоединена катушка, находящаяся внутри корпуса ключа и рассчитанная на =220 В. Если на вилке есть =220 В, то катушка ключа обтекается током и шток втягивается в катушку замка, расстопаривая механизм разъединителя. И тогда этим разъединителем можно оперировать. Я все правильно написал. А теперь скажите: Вы что-то поняли? Я бы не понял. Просто, уважаемый коллега, ИМХО, форум – не учебник, а общение специалистов. Иногда он действительно напоминает страницы учебника. Но я бы новый для себя вопрос все же сначала прочитал в какой-то литературе. Меня, конечно, кто-то будет ругать, что я ставлю барьер. Поэтому заранее прошу прощения. А на вопросы отвечал и буду отвечать, что знаю. Лишь бы спрашивающему было на пользу.
