Советы бывалого релейщика » Sepam + Modbus
« Предыдущая   Следующая »
Sepam + Modbus
Модераторы форумов
grsl +98
ОК, ситуёвина давняя как мир.
Ну тогда делаете всё проще, документ по введению в Модбас спокойно передаёте вашим АСУшникам как руководство к действу.
Теперь задача найти таблицы адресов модбаса Сепам-ов.
Потом пометить что вам из всех таблиц надо в АСУ и передаёте им же.
После того пальцем показываете где им своими проводками к вашему реле подключиться и потом когда они будут готовы обстукиваете с ними какой либо фидер.
Сейчас посмотрим мануалы Сепамов, какие у вас есть, один для примера, назовите.
Над протоколом не работайте, жалко времени, не наше оно генеральское, ой, релейное дело
http://rzia.ru/
12.12.2010 20:42
Модераторы форумов
grsl +98
А вот то что надо вам действительно, только извините на английском, я не знаю, наверное есть и на русском, но АСУшники обычно англопонимающие
2.6mega
http://www.powerlogic.com/literature_protected/63230-216-231B1.pdf
Ваша задача отметить, что надо представить в АСУ.
Но воoбще работы будет много и совместной, ищите такой мануал на русском языке
http://rzia.ru/
12.12.2010 20:52
Модераторы форумов
grsl +98
Уффф, а вот и на русском нашлось
3.8mega
http://www.pro-schneider.ru/content/files/182.pdf
http://rzia.ru/
12.12.2010 21:01
hoh525
СПАСИБО - БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.!Сепам Т87, Т40, да плюс десяток Миком Р143. Весь вечер вникал в ветку " что такое АСУ ТП" - мои проблемы кажутся на уровне детского сада, но расти нужно, ведь "релейщики считают себя умнее всех на свете"(с)
12.12.2010 22:48
Модераторы форумов
grsl +98
Ох коллега, не завидую вам.
Т40 реле, раздел 5-й мануала, 10мега:
http://www.pro-schneider.ru/content/files/178.pdf
по Арева/Алстом P143, не уверен что есть русский перевод этой части мануалов.
На английском это раздел, в толстой, листов на 600-800 книге, она тянет на 17-20мега.
Огромное количество таблиц, вопрос что хотите подключить ( сам сейчас в задаче подключения 40 и 30 - й серии реле Арева в модбасе), 30 ( 139) уже начали, 40-ки начнём через неделю/две ( 345, 642 и 746 теле).
Для начала предупреждаю, чтобы кто не говорил, не слушайте, разделите жёстко линии на реле Арева и Сепамы, отдельня ветка 143 реле и к своему порту в компе или переходнике.
Очень внимательно проверьте кабели связи для RS485, сопротивление и затухание.
Кабели обязаны быть: витая пара с заземлительным проводком. Надо смотреть как и когда его заземлять.
Подключение обязательно в виде Т, никаких параллельных включений.
Не тащите всю инфу в АСУ, только самое необходимое, модбус протокол довольно медленый и далеко не всегда с меткой времени.
http://rzia.ru/
12.12.2010 23:52
Yuriy82 +9
grsl>Не тащите всю инфу в АСУ, только самое необходимое, модбус протокол довольно медленый и далеко не всегда с меткой времени.
Точнее метки времени в МОДБУС нет в общем принятом смысле этого понятия. Время и события хранятся в разных регистрах и по умолчанию этот изврат обрабатывают только родные программы. Если есть возможность опрашивать Micom по протоколу Iec103 пользуйтесь лучше им.
Про кабели вам уже написали выше.
Документации у шнайдера всегда было выше крыши, ищите у них на сайте, тем более модбус это их разработка.
13.12.2010 08:40
zloi +20
laborant>Соеденил Sepam + CCA612 (кабель) + ACE949-2 + "витая пара" + ACE949-2 + RS232 (2,3,5 концы). Включил программу SFT2841 задал параметры связи, в Sepam активизировал ACE949-2, ... - а в SFT2841 (подсоединение Sepam через сеть) Sepam не видно.
laborant>Может еще что надо? Может есть какие нюансы в настройках ПО?
Ну, во первых ничего не сказано о том, что подключено питание к ACE949-2, что может быть и очень даже хорошо, так как сберегло последовательный порт от "поджаривания".
RS485 и RS232 - два совершенно разных протокола, и подключать RS485 к RS232 можно только через преобразователь.
Прописные истины, но после того, как однажды АСУшник два дня не мог сеть настроить из-за того, что кабель не был правильно подключен (и при этом всё повторял, что Модбус - Г, а Ethernet - сила), я всегда все эти мелочи уточняю.
В театре абсурда ты главный герой...
13.12.2010 13:58
hoh525
Коллеги, Вам всем сердечное СПАСИБО!
13.12.2010 19:26
illiario +1
Добавлю, что касается меток времени. Действительно, в Modbus их, как таковых, нет. Но в Sepam-ах есть буфер в 64 события, где к внутреннему времени реле привязываются события. Дискретные входы, телесигналы...
И еще - надо бы посчитать, сколько Sepam-ов на одном луче, и какая инфа опрашивается. Рекомендации: 5 - 7 Sepam 80-й серии. На тот случай, если вычитывать осциллограммы по сети.
13.12.2010 23:49
Модераторы форумов
grsl +98
Мужики вы чего парня сбиваете с толку :-).
Ему тогда надо будет синхронизировать реле на одно время.
Для Сепамов не знаю, а Для Арева надо будет ещё и IRIG-B тянуть, хотя проверили тут, хорошо работает, небольшата коробочка к антене на дин-рейку. Карточка одна и для Модбаса и для синхронизации.
illiario, Сепамы говорят на 103 протоколе или 101 или 104 протоколе?
Yuriy82,
реле Арева говорят на 103 протоколе без проблем и заодно на DNP3 и на 61850.
http://rzia.ru/
14.12.2010 22:34
