Уважаемые коллеги! Помогите разобраться. На нашей ТЭЦ смонтировали систему телемеханики и регистрации аварийных событий. На двух генераторах, обмотки которых соединены в треугольник, регистраторы включили в трансформаторы тока установленные со стороны нулевых выводов генератора, т. е. они стоят в треугольнике генератора. (см. рис. 1). При этом регистратор фиксирует несинусоидальные вторичные токи (см. рис.2). Вопрос. В чём причина несинусоидальности? Наши предположения: 1. По обмоткам генератора соединённым в треугольник циркулируют гармоники кратные 3-м. Они трансформируются во вторичную цепь, которая соединена в «звезду», замыкаются по петлям фаза-нулевой провод и искажают форму кривой. 2. за счёт добавления в цепь трансформаторов тока дополнительной нагрузки (кабель, регистраторы), они оказались перегруженными. Но ТТ имеют предельную кратность первичного тока 25 при допустимой нагрузке 1,2 Ома, а расчётное сопротивление петли фаза-ноль вторичной цепи составляет примерно 2,5 Ома. Т.е. в нормальном режиме, когда ток номинальный, допустимая нагрузка намного возрастает. Значит ТТ не может быть перегружен. Даже если и предположить, что ТТ перегружены, то мне кажется форма кривой будет просто уплощённой, а не такой какая есть.
Лёша. В треугольнике , как из теории помнится, действительно циркулирует 3-я гармоника. И вроде генератор производит набор нечётных гармоник, а не кратных 3-й. Тут конечно машинисты могут помочь, там многое зависит от расположения обмоток в пазах, шага обмоток, метода возбуждения и т.д. Суиществует целая теория гармоник в токе и напряжении генератора, надо смотреть курс электрических машин.
Картинка 2 вполне может быть и нагрузка на ТТ не должна играть роли, ТТ то не в насыщении.
Если есть осцилограмма в COMTRADЕ формате, пришлите, сделаем гармонический анализ и посмотрим уровень гармоник, вполне возможно не 3-я , а 5-я по уровню самая высокая и 7-я тоже. Из того что видел в токе и напряжении генератора всегда присутствуют вясшие гармоники, кроме того зависит по нагрузкой ли они и какой тип нагрузки ИМХО конечно
Лёша, уверены ли Вы, что изобразили кривую достаточно достоверно? - Вызывает сомнение действительное существование излома в момент пересечения нуля. Предполагаю, что на самом деле ваши кривые выглядят примерно вот так: - если я в этом предположении не ошибся, то тогда в ваших токах присутствует ярко выраженная третья гармоника с уровнем до 30% и начальным фазовым отставанием ок. 90° И это навряд ли создают трансформаторы тока, т.к. для ТТ в насыщении характерен излом (пик) на вершине кривой - см. рис. ниже:
Теперь на рис. 2 приведена истинная кривая. grsl, я честно сказать впервые узнал про COMTRADЕ формат, посмотрю, неплохо было бы сделать гармонический анализ! falcon, я тоже думаю, что ТТ не должны быть перегружены, тем не менее сёдня проложили новые кабели, увеличили сечение в фазе с 4 мм2 до 12 мм2.
Ну, "на глазок" примерно то же самое: в основном мощная 3-я гарм., только вес её ещё больше - процентов 40...50 ! (что-то подозрительное с генератором, однако: где-то треть...четверть тока в нагрузку не идёт, а циркулирует по обмоткам генератора почём зря! (3-я гармоника ~ нулевая последовательность, за пределы треугольника не выходит))
