Дорожники против энергетиков.
Автор |
Сообщения |
Uran
+11
Lis>На этой ПС (как и на многих подобных) возможен феррорезонанс шинных ТН, особенно после действия ДЗШ. Для его (фр) расстройки применена схема с отключением трансформатора блока (зафиксированного за этой сш) только на стороне генераторного напряжения, таким образом на отключенных шинах параллельно ТН остается включенный блочный т-р.
ПС Южная ТЭЦовская типа?
Lis
Uran> ПС Южная ТЭЦовская типа?
ОРУ 220 (2 блока) и 110 ( 1 блок)кВ этой ПС для стоящей рядом ЮТЭЦ являются открытым распредустройством. Блочные тр-ры стоят нв ТЭЦ.
Uran
+11
Uran>> ПС Южная ТЭЦовская типа?
Lis>ОРУ 220 (2 блока) и 110 ( 1 блок)кВ этой ПС для стоящей рядом ЮТЭЦ являются открытым распредустройством. Блочные тр-ры стоят нв ТЭЦ.
Все понятно, спасибо
Модераторы форумов
grsl
+101
Коллеги, простите за тупость , но никак не могу сообразить почему должен быть фр после работы ДЗШ. Если можно не только на словах но и сноску на какую то литературу. Вроде голые шины, без напряжения и ТН???может я что то в части первички недопонимаю.
scorp
+29
grsl>..... но никак не могу сообразить почему должен быть фр после работы ДЗШ. grsl>Если можно не только на словах но и сноску на какую то литературу. grsl>Вроде голые шины, без напряжения и ТН???может я что то в части первички недопонимаю. Феррорезонанс возникает в РУ 110 и выше с воздушными выключателями,у которых есть емкостные делители напряжения(C),а ТН в этих РУ электромагнитные типа НКФ(L) При работе ДЗШ,связь шин с глухозаземленной нейтралью теряется с отключением последнего выключателя,в этот момент и наступает.... Наблюдал такое явление,в этот момент на фазе ТН напряжение достигло величины линейного.
Воздушный выключатель 330кВ
Модераторы форумов
grsl
+101
Спасибо Scorp. Евгений Георгиевич писал о делителях, я не понял о каких. Нет опыта с ВВ. Теперь понятно.
scorp
+29
Хотя и не в тему,но существует целый документ РД по предотвращению феррорезонанса,только в инете непопадался. Например-режимный останов вч поста высокочастотной защиты при работе ДЗШ,при этом линия остается на шинах,а отключается с противоположной стороны.Или от ДЗШ отключается выключатель ВН АТ,ВВ средней стороны остается включенным.
Nikita
+38
scorp>Хотя и не в тему,но существует целый документ РД по предотвращению феррорезонанса,только в инете непопадался. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Вы о
РД 34.20.517 — Методические указания по предотвращению феррорезонанса в распределительных устройствах 110-500 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения ?
scorp
+29
Nikita>Вы о РД 34.20.517 ......
да,о нем речь
Nikita
+38
