MiCOM P435
Автор |
Сообщения |
Здравствуйте! По заданию, ДЗ MiCOM P435 должна действовать только при междуфазных КЗ 110 кВ. Рекомендации по расчёту и заданию уставок для терминала MiCOM P435 предлагают: " При выполнении всех ступеней ДЗ с действием только при междуфазных КЗ, коэффициент компенсации "k0" и угол коэффициента компенсации следует принимать равными нулю. " При наладке терминал всё равно реагирует на однофазные КЗ. Подскажите пожалуйста как это сделать!
releyka
+22
Выставить минимальные уставки при замере сопротивления фаза - земля (ДЗ будет работать только при близких однофазных КЗ), полностью отключить работу ДЗ при однофазных КЗ нельзя, характеристики лучше выбирать многоугольные а не круговые.
Модераторы форумов
grsl
+101
Несколько раз были подобного типа сложности с другими реле. Мы пошли по пути использования свободно-програмируемой логики. Т.е, сигнал на отключение проходит только через логику "ИЛИ" у которой три входа от логики "И" 1. фаза А-Б, 2. фаза С-А 3. фаза Б-С Трёхфазное входит сюда по умолчанию. Подобный подход использовали для вычисления однофазного КЗ. Конечо логику надо доработать, но это начало.
releyka
+22
grsl>Несколько раз были подобного типа сложности с другими реле. grsl>Мы пошли по пути использования свободно-програмируемой логики. В MiCOM P435 использование свободно программируемой логики для этой цели очень сложно.
Модераторы форумов
grsl
+101
Это не есть хорошо!!!!!!!!!!!!!!!! Самая примитивная логика.
falcon
+92
Чисто теоретически, если задать прямое блокирование ДЗ при наличии нулевой последовательности, то реагировать на "земляные" КЗ она не будет (в том числе не будет реагировать и на междуфазные КЗ с землёй). Правда, можно ли это сделать в указанном терминале, мне неведомо. Вот только нужно ли это?
R14
+46
(Онлайн)
Абсолютно согласен с falcon. Зачем это надо делать. Что это за сеть. Неужели в ней не надо отключать КЗ на землю.
Модераторы форумов
grsl
+101
falcon>Чисто теоретически, если задать прямое блокирование ДЗ при наличии нулевой последовательности, Проблематичние решение. Таким образом полностью блокируется ДЗ. Не думаю что даже в самых новых защитах есть возможность блокировать какю либо петлю выборочно. Можно блокировать ступень.
Почму такое надо вобще, может у них проблемы с расчётами или пользуют круговую характеристику, как уже предположил ув. Releyka, кто знает. Я вспомнил почему мы использовали такое, не для отключения, а для блокировки ОАПВ.
scorp
+29
R14>Абсолютно согласен с falcon. R14>Зачем это надо делать. Что это за сеть. Неужели в ней не надо отключать КЗ на землю.
Тоже не вижу криминала,1 зона ДЗ в ЭПЗ-1636 нередко работала при близких однофазных к.з.
Модераторы форумов
grsl
+101
Черезвычайно тупое предложение , но когда-то пришлось и такое делать. правда на транзисторных ДЗ. Построили на релюшках, контакты стартов ДЗ собирают матрицу междуфазных КЗ, а потом проходит сигнал на отключение. Тупо, но работает уже много лет, не хватало контактов в старых защитах.
