Скопировал ответ почему только от междуфазных, а то не так прыгать по двум топикам.
apsauginis>Спасибо за советы. apsauginis>Для защиты от КЗ на землю есть отдельная защита. ДЗ трудно согласовать с существующими защитами от КЗ на землю (реле РТ-40) на смежных ПС.
Так как при однофазных замыканиях РС замеряет большее сопротивление за счет того, что ток меньше, а напряжение больше чем при междуфазных КЗ это понятно. Да еще угол не равен углу максимальной чувствительности. Обычно одно из реле имеет угол около 20 градусов, второе около 120. В итоге зона сокращается только за счет угла в 2 раза. При однофазном КЗ в конце ВЛ, РС сработает в том случае когда уставка будет превышать в 8-10 раз (из опытных данных) реальное сопротивление до места КЗ. То есть зона уменьшается примерно в 8-10 раз, если так можно сказать. Поэтому 2 зона никогда не сработает при однофазном КЗ на следующей ВЛ. Третья зона, для того чтобы сработать, должна иметь уставку, превышающую сопротивление собственной ВЛ, примерно в 8-10 раз. А чтобы выйти за 1е ступени защит следующей ВЛ и того более. Поэтому такие согласования обычно и не производятся в связи с их невозможностью.
