Во время капитального ремонта генератора проводилась переклиновка полюсов ротора. Операция обычная, проводится во время каждого капитального ремонта. После проведения необходимых опытов проводили сбросы нагрузки (для проверки гарантий регулирования). Когда "бросали" 100%Pн, во время разгона генератора сработала защита от замыканий на землю в обмотке статора генератора. Защита ЗЗГ-1, к ней вопросов нет, повреждения изоляции "на лицо", выступающая часть клина ротора согнулась в радиальном направлении в сторону статора, "процарапала" изоляцию лобовых частей обмотки статора, в некоторых частях до меди. Причем согнулся не один стержень, а несколько. Похоже, что наиболее сильно согнулись стержни, у которых выступающая часть длинее. Вопросы появились другие: почему такое произошло, если переклиновка проводится регулярно? Центробежная сила недостаточна, магнитное поле полюса ротора во время сброса нагрузки - вопрос сложный, основное поле замыкается на соседние полюса, какая сила будеть дейсвовать на клин ротора трудно оценить. Сталкивался кто-либо с подобной проблемой? Демпферная обмотка есть, мощность генератора 120МВт. К сожалению не получается прикрепить фотографию повреждения, выскакивает ошибка.
Самая вероятная причина- некачественная переклиновка, при сбросе рагрузки имеет место заброс оборотов генератора с возрастанием центробежных усилий на детали конструкции ротора, в том числе и на стержни обмотки ротора. Вследствии некачественной переклиновки (или некачественных материалов) и произошел выход стержней обмотки из пазов со всеми последствиями.
Подозрение на некачественные материалы (клинья) есть, что касается некачаственно выполненных работ нет, клинья согнуты (не вырваны). Центробежных сил согнуть не хватает, по расчетам получается момент центробежных сил не более 200Нм.
Похоже, что клинья и не удержали стержни в пазах. Мне кажется, что нужно затребовать у подрядчиков документы, подтверждающие качество клиньев, кто их произвел. Сталкивались с подшипниками- по документам белорусские, звоним на завод- а они такой партии не производили. Снабжение приобретает что подешевле, и это чаще всего-Китай.
