Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Сечение контрольного кабеля.
« Предыдущая
SAA
SV>Защиты тр-ра 405 000 кВА находятся от ОРУ-500 на расстоянии 2км. СО ВВ-500 имеет R=10/55 ОМ. В параллель 2 жилы сечением 2,5 дают на 2км R=7 Ом. Выход простой на ОРУ-500 поставили группу выходных реле-повторителей защит их контакты на СО.
а сами повторители при таком решении нормально срабатывали?
спокойствие, только спокойствие...
07.11.2010 23:29
SAA
grsl>не люблю я енто паралельное подключение провдов, были всякие случаи :-(.
чем Вас такое "запаралеливание" не радует, то?не, ну конечно правильное сечение сразу лучше этих параллелей потом, но что-то же Вас ещё смущает!?
07.11.2010 23:33
Модераторы форумов
grsl +101
Ммм, поймали коллега меня с таким вопросом.
Попробую из рукава дать ответ.
1. По механической прочности.
2. Подключения двух проводов к одной клемме.
Это немного офф, но если два провода из разных кабелей, что часто делают, то не берут что топология укладки кабеля может быть разная.
А вобще из за силовых кабелей у меня такая стойкая нелюбовь к запараллеливанию.
При неправильной укладке, получаем чудеса в решете с неравномерными токами в параллельных кусках и перегреву.
http://rzia.ru/
08.11.2010 21:17
Ответить « Предыдущая
