Советы бывалого релейщика » Определение места повреждения (ОМП) » ОМП в циклах АПВ
Проблема с ПО Старт (для работы с ИМФ-3Р)
Slyboots
Добрый день, помогите пожалуйста.
Перед нами стоит задача: настроить автоматический сбор осциллограмм с устройств ОПМ ИМФ-3Р.
Для этого мы подключили все устройтсва ОПМ (их 3 штуки) в одну шину (в руководстве она называется токовая петля), и при помощи устройства связи (это устройство было в комлекте с ИМФ), подключились к серверу. На сервере, под управлением операционной системы Windows 2003 Server (eng), развернули программное обеспечение Старт – 1.
После этого связь с устройствами устанавливается, данные получаем. Все замечательно, только часто возникает проблема с программой для работы с базой данных (ShowDB.exe). После не продолжительной работы (особенно в момент копирования осциллограммы) возникают ошибки:
- Access violation at address 0F01BBB0. Read of address 0F01BBB0.
- EAccessViolation
и потом программа закрывается.
В логах сервера появляется ошибка: Faulting application ShowDB.exe, version 1.5.0.211, faulting module unknown, version 0.0.0.0, fault address 0x00000000 или что то подобное.
Данная проблема так же проявляется, если программу установить на Windows XP (eng).
Может кто ни будь сталкивался с данной проблеммой? Как это можно вылечить.
Может быть эта программа не совместима с windows 2003?
Если кто то использует ПО Старт-1 напишите под какой операционной системой она у вас работает.
04.05.2010 13:00
costik +3
Первый "Старт" работает под следующими операционными системами: windows 98, windows me, windows 2000, windows xp, windows 2003. Работа под windows vista тоже возможна, но требует специальной настройки и администраторских прав. Под windows 7 не проверяли.
Версия программы "Старт" у Вас последняя, более свежей нет. У нас на этой же версии эффект не повторяется.
Если у Вас устройства с поддержкой протокола Modbus, можете воспользоваться программой "Старт-2". Ее можно бесплатно скачать по следующей ссылке http://rza.ru/po/start-2.zip (120 мегабайт).
05.05.2010 11:40
Slyboots
Спасибо за ответ.
Мы провели ряд тестов на разных операционных системах, в ходе которых выяснили:
1. Программа ShowDB.exe успешно работает на русской версии Windows XP. Дней 5 работала без сбоев.
2. Возможно, и на русской 2003 и других русских ОС работает, проверить это не можем, так как такой у нас нет.
2. На английской версии ХР и 2003 появляются ошибки указанные в первом посте.
У нас на "боевых машинах" установлена англоязычная версия Windows 2003, русскую установить не представляется возможным.
Скажите, какие настройки надо сделать, чтобы программа ShowDB могла успешно работать на англоязычной версии ОС.
Кроме этого у нас возникает проблема с программой слежения за устройствами. После нескольких дней работы, появляется окно с заголовком Внимание и с текстом:
Thread creation error: Недостаточно квот для обработки команды
пропущено: 17939 пакетов
последний сеанс: Дата и время сеанса
С чем может быть связана данная ошибка?
Заранее благодарим за помощь!
P.S.
Также этот вопрос вместе со скриншотом продублировал на почтовый ящик support@rza.ru
11.05.2010 18:18
Ответить
