Столкнулся при наладке с таким фактом : если в логике использовать таймеры ,с активацией от дискр.входов, то при активированном входе и подаче питания на Siprotec обработки в таймере не происходит. Надо сначала деактивировать вход , затем все ОК. Пример тут : DEXAlarmTest
BI1 - активный по Low , LED1 - задержка на возврат, LED2 - прямой , LED3 - задержка на срабатывание При запуске MD срабатывает только LED2 (BI1 уже активный) , после деактивации BI1 последующие срабатывания - всё работает.
Stepanov>Мы применяем такое решение Stepanov>AlarmTest1
спасибо ,действительно с DEVICE OK - всё OK (сказывается задержка в появлении сигнала на входе S ). Проверил блоки логики OR, AND, триггеры RS - здесь без сюрпризов. С какими блоками могут ещё быть подобные "подводные камни" , как с TIMER ?
