Алексей! Я бы посоветовал Вам конкретно задавать вопросы. Может, и есть таковой документ с рекомендациями.Но мы, например, применяем просто сложившиеся типовые решения для конкретных случаев. И они не пртиворечат ПУЭ и другой НТД. И я мог бы порекомендовать Вам, но не перечислять же весь огромный список. Спросите конкретно.
17.11.2010 10:19
Orion2010+1 Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
Интересует именно вторичка и все что с ней связано Прокладка по ОРУ токовых цепей в лотках Внутри КРУН По ОПУ и тд и тп Вот думаю с какой книги начинать)
Теперь отвечать проще. Знаете, я Вам пошлю продукцию завода «Южкабель» по почте. Там номенклатура широкая. И те кабели, что я назову, есть. И многое другое. В том числе и способы прокладки и условия, при которых эти кабели допустимы. Вот и одна из книг. А теперь отвечу вкратце. 1.Контрольные кабели. Мы чаще применяем медные кабели. Знаете, не поленитесь и найдите сами в ПУЭ, когда алюминиевые кабели недопустимы. А медные допустимы всегда, технически. Лишь бы денег хватило (алюминиевые дешевле). Я Вам буду говорить про медные, а если алюминиевые – просто в марке добавляется впереди буква А 1.1. Чаще всего применяется КВВГнг. Что означает - кабель контрольный с медными жилами , с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке , негорючий.
Сечение надо рассчитывать самому. Особенно для токовых и напряженческих цепей. Ну, если нет особых требований, то берется как правило не менее 1 мм2 (кто-то берет и 1, 5 мм2). А токовые – минимум 2, 5 мм2 (это и в ПУЭ есть). Как Вы увидите, максимальное сечение – 10мм2. Жильность – по необходимому колич. жил и с запасом. 1.2.Сейчас по условиям электромагнитной совместимости к цифровым у-вам необходимо прокладывать экранированные кабели. ВСЕ! И цепи вторичных обмоток ТН от шкафа ТН в РУ до шкафа ТН на ОПУ – экранир. кабелем. Тогда в марке появляется буква Э: КВВГЭнг. 2. Силовые на 0,4 кВ.. ВВГнг (или АВВГ нг). Для силовых цепей. Вы пишете – для вторички. Но ведь есть цепи обогрева и освещения шкафов, питание двигателей подзавода пружины, питание разных шинок… Эти цепи чаще этим кабелем (хоть можно и маложильным контрольным).. И для токовых и напряженческих цепей, если нужно более 10мм2. Для силового кабеля экрана нет. Если нужен экран, нужно брать силовой кабель с какой-то сплошной металлической оболочкой, которая может служить экраном. Только, боже упаси, не броню из ленты, которая не сплошная и поэтому экраном быть не может. Мы в последнее время обходимся КВВГнг, КВВГЭнг и ВВГнг. 3.Способы прокладки. КВВГнг, КВВГЭнг и ВВГнг проклдадывать можно (в зав. инф. расписано) почти где угодно, только нельзя в местах воздействия мех. повреждений (чаще всего в траншее). Однако в этих местах можно, скажем, заложить в трубы.
4. Если Вы делаете не только электрические ПС,а и всякие заводские эжлектроустановки, даже эл. станции, то там много нюансов, о которых я не знаю.
Работаю по простому принципу, если нет каких либо сложностей. Для ОРУ, токовые цепи 6мм^2 минимум, 1А -4мм^2 минимум Напряженческие цепи 2.5мм^2 минимум
Обычно закладывал экранированые, в последнем проекте заложил бронированые с пожильной бронёй, тип N2XRY. Только медь.
Для КРУЭ, токовые цепи 4мм^2 минимумй, наруга тоже самое 2.5мм^2, понятно медь.
Контрольные кабели 1.5мм^2 -2.5мм^2, только экранированые, на ОРУ сейчас заложил бронированые, то же тип N2XRY.
Если экранированые, то тип N2XCY.
Цепи питания, обычные NYY, хотя в последнем и их заложил на ОРУ бронированые.
2.5мм^2 на токовые цепи не закладываю и никому не рекоммендую, даже если проходят по расчёту, при затяжке кабеля иногда механически повреждаются.
Внутри ОПУ неплохо идут многожильные гибкие, экранированые, 1мм^2.
