Уважаемый коллега.Конечно как вам будет удобно. Просьба продублировать ваш вопрос на младшем брате этого форума http://rzia.flybb.ru/ Если Вам будет неудобно, то будем отвечать здесь.
Доброго времени суток! 1.Впервые узнал о , скажем так, дубль-форуме. Содержание фраз по мотивации понятно. Но не совсем осознал еще «глубокий смысл». Хотя, кое-что понянно. Возможно, со временем пойму основную суть. 2.Насколько я понял, переносить тему туда должен топик-стартер. Поэтому отвечаю здесь. 3.По теме Конечно, надо брать ВН (ведь тр-р повышающий?). Напряжение НН подходит , а ВН – регулируется тр-ром. Только он должен быть именно повышающим, а не "транзитным" (то есть, источники энергии есть с двух сторон, и мощность меняет направление). В последнем случае вопрос не такой однозначный.
Леонид, да нет глубокого смысла, просто более удобный движок.возможность резервирвания материалов. Скажем переход с ЭМ реле на МП реле , такое вот релейное сравнение.
По теме, если коллега не захочет открывать тему на новм форуме, то будем отвечать тут. Тема и простая и сложная. на сегодняшний день делали РПН на таких только на НН, но то всегда были двухстороние трансы ( и повышающий и понижающий).
Вспомнил еще об одном частном случае по этой теме. Если тр-р блочный, в блоке с генератором, то напряжение регулируется не РПН тр-ра, а системой возбуждения генератора.
