Поделитесь, пожалуйста, у кого есть, РЭ или паспорт для регулятора ЭРНТ-1М. За типовую схему подключения также буду благодарен!
22.12.2010 09:59
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
ovechkin>Поделитесь, пожалуйста, у кого есть, РЭ или паспорт для регулятора ЭРНТ-1М. За типовую схему подключения также буду благодарен!
Старый ЭРНТ или новый? Отличаются разъёмами. Если круглый - одна схема, прямоугольный - как у АРТ-1М или АРТ-1Н - другая схема.
А по сути - ЭРНТ копия АРТ-1М. Добавлена пара ненужных переключателей и кнопок, что бы формально от рижан отмазаться.
Документация есть и на то и на другое и на третье, но только бумажная. Сканером не разжились На конкретные вопросы по ЭРНТ ответить - это пожалуйста Схему пусть не типовую из РЭ, зато рабочую - тоже можно. Тогда вопрос с каким приводом нужно.
Тип привода ПДП-5Л. Кстати, по нему есть дока? Вопрос по токовым цепям. Схема подключения обычная - токи ВВ и СВ на XT1:1-XT1:2 и XT1:3-XT1:4 соответственно? А зачем токи I3 и I4?
23.12.2010 13:16
ovechkin>Тип привода ПДП-5Л. Кстати, по нему есть дока?
Опять же только на бумаге.
ovechkin>Вопрос по токовым цепям. Схема подключения обычная - токи ВВ и СВ на XT1:1-XT1:2 и XT1:3-XT1:4 соответственно? А зачем токи I3 и I4?
Мы токи нигде в регуляторы не заводим. Диспетчера не жалуются
SVG>Мы токи нигде в регуляторы не заводим. Диспетчера не жалуются Для регулирования используете только напряжение НН?
А откуда брать сигнал "Неисправность"?
24.12.2010 05:35
ovechkin>Для регулирования используете только напряжение НН?
Да.
ovechkin>А откуда брать сигнал "Неисправность"?
Это который, простите. "Блокирование" - он сам появится, из регулятора. А запреты повышения и понижения - от концевиков крайних положений и внешнего токового реле. Ток, который заходит в АРТ или ЭРНТ влияет только на величину компенсации по току.
Токовые эти входы по выходу объединены и I3 с I4 задуманы для того, чтоб можно было токи разных вводов контролировать при регулировании по стороне НН или СН например или если трансформатор с расщеплённой обмоткой.
ovechkin>>А откуда брать сигнал "Неисправность"? SVG>Это который, простите. "Блокирование" - он сам появится, из регулятора. А запреты повышения и понижения - от концевиков крайних положений и внешнего токового реле. Ток, который заходит в АРТ или ЭРНТ влияет только на величину компенсации по току. Компенсация по току? Про "Неисправность" - надо же как-то на панель это вывести и в ЦС послать.
SVG>Токовые эти входы по выходу объединены и I3 с I4 задуманы для того, чтоб можно было токи разных вводов контролировать при регулировании по стороне НН или СН например или если трансформатор с расщеплённой обмоткой. Да, блин, сам мог бы догадаться +1
