Kenny U Billy Сообщения: 18 Регистрация: 27.05.2008 Откуда: Иркутскэнерго
Приветствую всех форумчан, к сожалению на работе в связи с экономией отключили у всех интернет, поэтому просматриваю только из дома((. Произошло двухфазное КЗ на близкой подстанции 10кВ (1,5-2км смешанной линии), сработало все что должно было сработать(т-1сек).. НО.. отключилась самая нагруженная секция СН-3кВ по МТЗ с блокировкой по напряжению и по току обратной последовательности (почти одновременно т-0.5с), ну с запретом АВР, ну и с вопросами от начальства... ВОПРОС: При двухфазном КЗ на стороне ВН трансформатора 11ой группы соединений (звезда излоированная - треугольник), векторная диаграмма напряжений со стороны НН, очень похожа на обрыв одной фазы. ЭТО ТАК? Получилась работа 100% двигательной нагрузки в "виртуальном" неполнофазном режиме? В литературе нашел только у Шабада - намеки о неселективности МТЗОП в таких случаях. Я эксплуатция, не расчетчик, но такое развитие событий для меня как снег на гололву, хотелось бы прояснить..
14.06.2009 10:36
Я тоже не расчетчик, но вот покопался в своих файлах, и нашел "картинку". http://retro-rzia.ru/fotohost/v.php?id=a3751e71e39acaaf9bf70d428bd13653.jpg Рисовал когда-то классический случай: близкое короткое на стороне "звезды", и трансформация токов и напряжений на сторону "треугольника". Видно, что на питающей стороне трансформатора (в данном случае - на стороне "треугольника") "в наличии" напряжение обратной последовательности, а соответственно и с.н. будут питаться током обратной последовательности. Т.е присутствуют все факторы пуска: и снижение напряжения, и ток обратной последовательности. И если Ваши с.н. сильно нагруженные, то защита сработала правильно. Уставки, видимо, расчитаны не очень...
Миша +1. Согласен с тобой. Никогда не расматривали незаземлённую звезду ( нет таких) практически тоже получается с заземлённой, в данном случае Uab=0.866, Ubc=0.866 Uca=1.732.
Напряжение прямой последовательности 0.5 и равно напряжению обратной последовательности.
Такие данные немного притянуты, так как взяли пропажу фаз Б и С и полностью сбалансированную нагрузку.
KUB> пожалуйста немного помощи, к сожалению у меня полное нераспознавание текста. распишите что есть что по каналам группа 1-3 дикая нeсемметрия. группа 5-7 дикая несимметрия. группа 9-11 нет тока.
канал 13 обозначен как напряжение, но непонятно какой стороны и уровень приближается к нулю.
