Советы бывалого релейщика » Как проводить анализ осциллограмм аварийных рег... » Помогите с ЭКРОЙ (ШЭ 2607 031)
Прав я, или не прав?
Kenny U Billy
Приветствую всех форумчан, к сожалению на работе в связи с экономией отключили у всех интернет, поэтому просматриваю только из дома((.
Произошло двухфазное КЗ на близкой подстанции 10кВ (1,5-2км смешанной линии), сработало все что должно было сработать(т-1сек).. НО.. отключилась самая нагруженная секция СН-3кВ по МТЗ с блокировкой по напряжению и по току обратной последовательности (почти одновременно т-0.5с), ну с запретом АВР, ну и с вопросами от начальства...
ВОПРОС: При двухфазном КЗ на стороне ВН трансформатора 11ой группы соединений (звезда излоированная - треугольник), векторная диаграмма напряжений со стороны НН, очень похожа на обрыв одной фазы. ЭТО ТАК? Получилась работа 100% двигательной нагрузки в "виртуальном" неполнофазном режиме?
В литературе нашел только у Шабада - намеки о неселективности МТЗОП в таких случаях.
Я эксплуатция, не расчетчик, но такое развитие событий для меня как снег на гололву, хотелось бы прояснить..
14.06.2009 10:36
mic61 +15
Я тоже не расчетчик, но вот покопался в своих файлах, и нашел "картинку".
http://retro-rzia.ru/fotohost/v.php?id=a3751e71e39acaaf9bf70d428bd13653.jpg
Рисовал когда-то классический случай: близкое короткое на стороне "звезды", и трансформация токов и напряжений на сторону "треугольника". Видно, что на питающей стороне трансформатора (в данном случае - на стороне "треугольника") "в наличии" напряжение обратной последовательности, а соответственно и с.н. будут питаться током обратной последовательности.
Т.е присутствуют все факторы пуска: и снижение напряжения, и ток обратной последовательности. И если Ваши с.н. сильно нагруженные, то защита сработала правильно. Уставки, видимо, расчитаны не очень...
My ICQ 376-048-117
14.06.2009 12:03
+1
Модераторы форумов
grsl +101
Миша +1.
Согласен с тобой.
Никогда не расматривали незаземлённую звезду ( нет таких) практически тоже получается с заземлённой, в данном случае Uab=0.866, Ubc=0.866
Uca=1.732.
Напряжение прямой последовательности 0.5 и равно напряжению обратной последовательности.
Такие данные немного притянуты, так как взяли пропажу фаз Б и С и полностью сбалансированную нагрузку.
Ну и само собой ОП токов.
http://rzia.ru/
14.06.2009 13:21
Kenny U Billy
есть записи поцессов, но я дома из принципа не держу работу))
вот.. я обычно аревовской отткрывал..
14.06.2009 14:55
Kenny U Billy
KUB>есть записи поцессов, но я дома из принципа не держу работу))
KUB>вот.. я обычно аревовской отткрывал..
файл добавить хотел, совсем забыл))
защиты ТСН отключают секцию
14.06.2009 15:02
Kenny U Billy
мне кажется последняя осциллограмма ответит на ваши предположения
14.06.2009 16:10
Модераторы форумов
grsl +101
KUB> пожалуйста немного помощи, к сожалению у меня полное нераспознавание текста.
распишите что есть что по каналам
группа 1-3 дикая нeсемметрия.
группа 5-7 дикая несимметрия.
группа 9-11 нет тока.
канал 13 обозначен как напряжение, но непонятно какой стороны и уровень приближается к нулю.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ваше дело выводы :-).
1-3
5-7
http://rzia.ru/
14.06.2009 20:03
Ответить
