Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Сечение контрольного кабеля.
Провода - цвет
Kronos
Здравствуйте,
Я бы хотел узнать, какого цвета провода нужно использовать в релейных шкафах для Постоянного тока +\- и для перем. 220В
Сейчас я использую синий \ темносиний и красный для 220В.
03.12.2010 18:46
evg_i_v
subscribe.ru/archive/home.build.electro/200703/17180816.html
Общепринятая цветовая маркировка проводов в кабеле подразумевает 3 маркера : Б -белый - фаза , С- синий – ноль , ЖЗ - желто- зеленый – заземление . Часто встречаются вариации цветов в кабелях , которые не приводят монтажников в состояние размышления . Так фазный провод может быть как белым, так и черным. Заземляющий провод может быть как желто -зеленым , так и чисто желтым, или чисто зеленым.
03.12.2010 19:01
evg_i_v
Kronos>Я бы хотел узнать, какого цвета провода нужно использовать в релейных шкафах для Постоянного тока +\- 220В
красный-синий
03.12.2010 19:24
Kronos
спасибо за ответ!
03.12.2010 19:45
doro +27
evg_i_v>Общепринятая цветовая маркировка проводов в кабеле подразумевает 3 маркера : Б -белый - фаза , С- синий – ноль , ЖЗ - желто- зеленый – заземление . Часто встречаются вариации цветов в кабелях , которые не приводят монтажников в состояние размышления ...
Когда начинал вести проводку в своем доме, под руку попался провод с расцветкой "Красный синий белый". Применил по своему разумению: красный - фаза (горячий), синий - рабочий ноль (холодный), белый - защитный ноль (ни то, ни се). Поскольку непрошенные гости сперли остатки бухты и заодно проложенный по стенам провод, пришлось проложить заново. Но уже оказалось более по научному: желто-зеленый - защитный ноль, а вот почему-то решил, что синий хоть и холодный, но более приметный. Через него и фазу пустил.
Но в своем доме я - хозяин. А вот в применении к релейке думаю, что раскраска жил не имеет значения. Пытался как-то в молодые наладочные годы приучить монтажниц отличать плюс от минуса в расцветке. Но ведь в монтажных схемах указывается не плюсминус, а 1 и 2. Так что мои попытки великой реформы монтажа провалились. Тем более, каким цветом обозначать 3 (включение), 33 (отключение) 75, 79 (сигнализация положения выключателя) и т.п.
Думаю, что на эту тему особо заморачиваться не нужно.
http://rzdoro.narod.ru
03.12.2010 20:53
kuzicyn
В шкафах и ячейках нашей фирмы всегда была такая разметка:
синий-постоянный ток
белый-переменный
красный-цепи измерения(токовые и напряжения)
черный-прочие(освещение и обогрев )
03.12.2010 21:31
Ответить
